Провернуть фарш назад? PDF из TIFF-IT (с рипа)
Kostik
Появилась в шараге нетривиальная задача. Клиент сдал в работу растрированные Арлекином TIFF-IT постранично. Какие либо другие материалы предоставлять отказывается, потому что так всегда работал с прошлой типографией.
А нам нужно сделать спуски и вывести формы на CTP минуя RIP.
1) Можно ли провернуть фарш назад? Превратить рипованные тифы в pdf, да так, чтобы еще и растр с картинок убрать?
2) Если первый вариант не прокатывает - чем спустить тифы к как закинуть это на формы без повторного растрирования?
Постранично это надо понимать разложенными на бумагу?
Так задать клапан на СТПи и вперед в спулер.
Извиняюсь, пополосно на А4. Отрипованны на 133 lpi. В основном - чернуха в 1 краску (фото, схемы, графики). Несколько схем пантонами.
Не надо фарш назад. Достаточно спустить, выплюнуть в tif и отправить его на СТП. (минуя РИП, разумеется)
Esko FlexoPerfection - в PDF или EPS, потом спуск и как обычно дальше.
Ну тогда надо смотреть что есть в арсенале у стипистов. 'dans))'
А вообще программа такая была у Кодака TIFF Assembler Plus User Guide - TIFF Assembler Plus 4.1 - Kodak Workflow Documentation она может собирать тифы.
А зачем огород городить? Photoshop вполне сможет корректно однобитники собрать в кучу, а там уже как душе угодно.
Тогда они еще раз перерастрируются. Что чревато как минимум муаром.
Если перераструются - это уже катастрофа, а не муар. Ессно необходимо контролировать все подобные перверсии людьми понимающими. Кстати, с чего вдруг пдф, состоящий из сепарированных однобитников должен повторно РИПоваться?
ну да. Собрать мультиканально и дальше по инстанции. если никаких преобразований с тифами не будет - то и повторного растрирования тоже.
Ну мы же, коллега, должны рассматривать не только примитивные задачи, а мыслить “шырше” и “глубжее”'8] :joke:
1) Превратить рипованные тифы в pdf,
Можно. Ответ дали выше.
Это как? ;) Что Вы конкретно хотите "убрать" в однобитных тифах?
Если Вы хотите ...
2)И как закинуть это на формы без повторного растрирования?
Можно, кидаем прямо в спуллер ( в случае если он отдельная машина) прямо во входную папку с правильной ориентацией монтаж размером с пластину и выставленным клапаном. Или как писали выше - клапан задать на СТР.
Если же RIP и является фактически спуллером (плата стоит внутри этого компьютера), то кидаем в HOT FOLDER 1-bit Tiff.
Но это как правило отдельная опция, и не у всех она активирована.;)
А TIFF/IT - он вовсе не обязательно однобитный, коллега. '))'
Очевидно не в этом случае.
@Kostik,
Я бы попытался собрать в PDF тем же Акробатом (Объединить файлы в один PDF), Потом PDF Toolbox при помощи Separation Control смержил бы сепарации (в основном для удобства работы, в принципе без этого можно обойтись) Дальше спуск полос и все дела. На всех этапах контролировать, чтобы НЕ ДАЙ БОГ оно куда пересчитывать разрешение не стало...
На выводе убедится в том, что разрешение вывода точно совпадает с разрешением исходного файла, иначе ой...
А если растра нет, то и по барабану.
Судя из описания:
Так скажем, точность воспроизведения цвета и полутонов данной работе не грозит, тем более, что раньше "так и печатали", но как говорится, шо могли...
Обязательно предупредить пациента, что Г... на входе порождает Г... на выходе и иначе не бывает.
Реакции: Kostik
Хмм а у меня нетривиальный вопрос возник - а как применить компенсационные кривые минуя рип? )
Сомневаюсь что там все 100% краски
