Прошу помощи по Quite Imposing Plus
  • Автор темы Автор темы VitalyK
Ответ: Прошу помощи по Quite Imposing Plus
Лучше бы написал какой именно нужно спуск и что именно не получается.
Дело в том, что не все спуски можно сделать тривиально.
Иногда приходится делать два прогона, сперва обычный буклет, потом его уже делать n-up
Потом Shuffle pages for imposing
Потом уже n-up.
Благодарю еще раз за советы. Сохранил в EPS с указанными параметрами (PS Level 2, ASCII, Embedded fonts, No Color Management). Появились новые проблемы с открытием EPS-файла в Corel. Вставляю в кривых. При открытии появляется сообщение об ошибке: invalidfont error reported by the PostScript Interpreter. Из-за чего может появиться эта ошибка и как ее можно устранить?
Потом уже n-up.
А какая информация нужна еще? Я написал, что двадцать страниц А6 нужно уложить на три листа А3. Тут, наверно, и есть тот нетривиальный спуск. Спуск должен быть таким:
первый А3: 20* 1* 18* 3* 16 5 14 7
второй А3: 4* 17* 2* 19* 7 15 8 13
третий А3: 12* 9* 11 10
Вроде вот так.
Да это Корел файл прожевать не может. Как link его вставляйте что ли.
Прошу прощения за чайниковость... что значит "вставить как link"?
Да это Корел файл прожевать не может. Как link его вставляйте…
…тем более, что уже два раза говорилось, что вставлять его надо не как PostScript interpreted, а как PostScript — поверьте на слово: это две больших разницы, и вам нужна вторая.
    24.9 КБ · Просм.: 824
    100.7 КБ · Просм.: 1 151
VitalyK
[moderatorial]предложение вареза
Я открываю .eps в Кореле и у меня открывается окно Import PostScript, а не Import EPS... Если вставляю через Импорт, то Корел вообще ничего не спрашивает. Что я не так делаю?
Если не справшивает, то, судя по всему правильно. Картинка при этом должна быть мутной, прямоугольной и нерерадктируеимой.
Arkady сказал(а):
Если не спрашивает, то, судя по всему правильно. Картинка при этом должна быть мутной, прямоугольной и нередактируемой.
Так и есть. Мутная и прямоугольная. Прямоугольник залит серым, в нем надпись "Adobe Acrobat 7.0"
Тогда все зашибись. Так и должно быть. Чтобы видеть саму картинку, нужно при сохранении EPS'а из Acrobat'а включить генерацию Preview (Include Preview).
Получилось. Всем спасибо за помощь! :)
Вроде вот так.
Почти правильно, только у вас ошибка вкралась, на втором листе должно быть 8 13 6 15 :)
А на третий лист, если он тоже формата А3, нужно ставить по две копии оставшихся страниц, чтобы их стало 8.
Вообще проще всего на будущее, пока руку не набьете, нарисовать спуск, подписав страницы на согнутых в книжку листах бумаги А3, а потом развернуть листы и забить порядок цифр в квайт.
Итого, если спуск нужен именно такой как вы написали:
Делаем Shuffle pages количество в группе 24 (три листа по 8)
порядок такой: 20* 1* 18* 3* 16 5 14 7 4* 17* 2* 19* 8 13 6 15 12 9 10 11 12 9 10 11
Далее n-up на формат а3 4 колонки 2 строки.
Спуск готов. Всё просто!
Да, я уже обнаружил ошибку :)
Уже так и делаю )
Спасибо за замечания и указания. :+)
Что то не очень ясно как можно провести допечатную подготовку с помощью Quite Imposing Plus?! Для этого как минимум нужен PitStop, если уж у вас файлы в pdf'ах.
не допечатную подготовку полностью, а спуск полос не выходя из акробата, что весьма удобно, есть конечно и свои минусы, но если приноровиться, то очень даже нормально... :y)
Вы всю ветку прочитайте :)
Почитал тут и офигел!
Вообщем так:
1. Открываешь документ в акробате
2. Запускаешь Quite Imposing Plus -> Quite Imposing Plus - control panel
3. Нажимаешь кнопку Shuflle pages
5. Задаешь алгоритм как раскидывать на полосах (со своим оборотом или без) для спуска на А3 - у тебя 8 полос на листе будет потому ставишь 16 number of pages each group (с учетом что следующий лист будет оборотом предыдущего в клапан)
При таком раскладе алгоритм такой - 16 1 14 3 12 5 10 7 9* 8* 11* 6* 13* 4* 15* 2*
Это для окна Rules
Будет создан новый файл с раскиданными страницами
6. После этого нажимаешь кнопку n-up pages
задаешь растояние между страницами на спуске вид крестов и резов и т.п.
главное правильно указать что у тебя будет 2 colums 4 rows на А3
Все!
P.s. Не меняет Indesign цвета при выводе прилинкованных вайлов если выключить колор менаджемент.... но это так к слову
А теперь попробуй сделать сам то, что написал выше и офигей еще раз. Нужный спуск не получится :)
