Пропали файлы с рабочего стола...
  • Автор темы Автор темы Kamandre
Kamandre
Настраивал на чужом компе акробат ридер, дабы могли пдф читать нормально.
Поставил последнюю версию с сайта адобы - акробат схлопывается. Решил, что дело в кривых шрифтах - заменил использующийся Таймс на дефолтный с рабочей Вин хр. Схлопывается. Решил накатить обновлений на ХР, обновил, перегрузился, проблему этим не решил...
Далее пропали все файлы и ярлыки кроме дефолтных с рабочего стола, остались только папки. Восстановление системы не помогло, поиском файлы не находятся даже среди скрытых.
Уважаемые специалисты помогите :( (Надо было не про космос трындеть, а работу работать)
Нашел похожий случай, с реестром пока не пробовал.
Ответ: Пропали файлы с рабочего стола...
Старый рабочий стол скорее всего можно найти в учетках Documents & setting/имя пользователя. Хотя ненахождение файлов несколько настораживает, права админские? возможно стоит сменить разрешения на папку рабочего стола, проверить на вирусы, а лучше уже не мучать и поключить хард к другому компу и восстанавливать данные r-studio.
В учетке файлов нет, права локального админа.
Испробуйте (терять все равно уже нечего):
Пуск > Все программы > Стандартные > Служебные > Восстановление системы
Кроме того, файлы на столе вообще лучше не хранить (обидно, да?)
Сочувствую вам всей душой.
NNN5, уже пробовали. Комп не мой, про файлы знаю, спасибо.
При восстановлении системы что говорит? Что не может завершить восстановление, или делает восстановление, но ничего не меняется? Если первый вариант то вирусняк и надо лечить каким-нибудь AVZ если второй то попробовать более раннюю точку. r-studio не пробовал юзал active@ undelete в принципе неплохо восстанавливает.
Говорит "конфигурация системы не была изменена", а она была. Пробовали точки, на начало месяца откатывались и в безопасном режиме пробовали.
То есть восстановление не смогло завершиться. Это очень похоже на вирусняк в системе. Он вам не даст восстановиться с любой точки. Надо пролечить. AVZ (например) с защищенного от записи носителя. Ну там выше уже говорилось насчет другого компа. Переставить винт, загрузиться с другого и попробовать восстановить файлы. Это лучше проделать пораньше (до лечения или других изменений в системе)
Надо будет попробовать, спасибо.
Отнес комп админам - нашли несколько вирусов. Файлы восстановить пока не удалось.
