Профиль для GCR
  • Автор темы Автор темы splxgf
splxgf
В последнее время появляется задачка перекидывания нейтральных цветов в черный канал.
Если пользоваться обычными профилями, convert to profile к примеру ISOcoated_v2_GCR70.icc ( http://rudtp.pp.ru/profiles/ ), то результат в целом хороший, но не нравится во что превращается 100К. Еще какие-нибудь варианты или только переходить на старшие фотошопы и device link?
Ответ: Профиль для GCR
Так в чем проблема? Не нравятся обычные профиля - делайте свои, с удобной Вам генерацией черного.
Собственно, в арсенале всегда полезно иметь комплект профилей, построенных с одного замера, но сгенереных с разными установками ГКР/УКР, и применять их по вкусу, в зависимости от ситуации. Еще полезно наделать профилей без циана, без мадженты и т.п.
Да, но меня смущает что 100К превращаются в 53-44-43-89.
А Вы хотите, чтобы он так и оставался - 100К?
Тогда только девйс-линк или продвинутые конвертилки типа алван-колор, айкьюн и т.п.
Кошек готовить не умею, не получилось девайс-линком 11-9-9-0 увести полностью в черный канал.
И неполучится.
Кто сказал, что черный в малых процентах - это нейтрально серый?
Черный можно сделать любым подредактировав измерения, но поможет ли это в генерации девайс-линка?
Чисто технологически хочется серость из CMY отжать по максимуму в К.
Ну так он ее и отжимает, насколько возможно. А если это не нейтраль, то есть достаточно небольшой цветной составляющей и появляется процент в ЦМИ. В Вашем примере 11-9-9-0 это 90 1 1. Вот эти единици и дают 1-2 процента в цмике вокруг черной, честно и по максимому отжатой профилем.
Остатки цмика в почти-нейтралях придется удалять в рукопашную, осмысленно решая где они нужны, а где просто цветовой шум.
Сделать так, чтобы профиль сам решал, где почти-нейтраль можно считать нейтралью - это задача по поиску волшебной кнопки.
Конвертирование в профиль с максимальной генераций вопросов не вызывает, 0-3-2-13 вполне устраивающий вариант. Но как это заставить делать девайс-линк?
То есть, вопрос сводится к виду: как построить девайс-линк с заданной генерацией черного?
Из проверенных вариантов подошел только девайс-линк, но построить с нужной генерацией черного так и не получилось.
Пишите что именно не получилось, какая именно нужна генерация?
Когда чисто колориметрические методы исчерпаны в дополнение к ним Алван предлагает еще несколько дополнительных правил, таких как сохранение без переделивания 2-3 чистых наложений, и главное сохранение чистых полутонов одной единственной краски. Я этим пользуюсь. Хотя конечно бывает и так что в рамках одной полосы нужно применить разные правила - тогда приходится не полосу делить а изображения каждое отдельно и каждое по своей генерации и по своим правилам. Вобщем добиться требуемого результата всегда можно если постараться.
Нужен дейвайс-линк с максимальной генерацией черного. Все что получалось это генерация где-то на уровне medium. Ну и проблема в низком старте, нужно чтобы это работало начиная с минимальных процентов.
Брались измерения fogra, строились два профиля, MaxK и UCR, а затем девайс-линк между ними.
Эффект есть, но незначительный.
Так выходным профилем в линке надо ставить MaxK.
Да, а чем девайс линк генерился?
Выходной MaxK и был. Делалось в Profile Maker, ничего другого к сожалению не имеем.
Гейделем бы... Он умеет строить профайлы с очень сильной генерацией.
Тогда результат не должен отличаться от того, который получается при конвертации в Фотошопе из профиля с UCR в профиль с MaxK.
