Продаю флексографскую печатную машину EDALE E250S+
Местонахождение: г. Барнаул, Алтайский край
Машина на ходу, в работе, капитальный ремонт произведен в 2011 году.
Технические характеристики:
количество печатных секций 5
количество операций в секции высечки 4
контрольная панель 1
узел размотки полотна 1
узел обратной намотки полотна в рулон 1
узел намотки облоя с высечки 1
max ширина полотна, мм 250
max ширина запечатывания, мм 246
min/max длина печати/высечки, мм 152/ 380
max механическая скорость, м/мин. 150
электропитание 380/440V / 50 Hz / 3 фазы+N 400V / 60 Hz / 3 фазы+N / 45 A на фазу
сжатый воздух 0,03 куб.м/мин @ 5 бар
габариты, мм (дл.шир.выс.) 3500x1200x2010
вес, кг нетто/брутто 2.800/3.400
Состав узла размотки рулонов:
стол для склейки полотна при смене рулона; пневмошпиндель;
электронное устройство натяжения полотна;
тормоз пневматического натяжения полотна;
детектор слежения за окончанием рулона;
пневматический шпиндель для рулона - диаметр 76 мм (возможна смена диаметров, мин. - 1 дюйм);
максимальный диаметр рулона - 680 мм.
Состав печатной секции:
подающий вал с пневматической втулкой (настраивается по толщине материала);
двусторонняя регулировка формного цилиндра в зависимости от толщины материала;
двухцилиндровая система переноса краски резиновым валиком и постоянно вращающимся анилоксовым цилиндром;
растр анилоксного цилиндра для печати - 635 л/дюйм (250 л/см), для лакирования - 203 л/дюйм (80 л/см), автоматический отвод анилокса от формного цилиндра;
ручная регулировка продольного и поперечного регистров;
кипсейки из нерж. стали и патрубки для красочных насосов;
Сушка ИК и горячим воздухом; (автоматическое поддержание температуры при простое машины и при печати и в зависимости от скорости печати)
Состав высекальной секции:
Для ротационных и магнитных штампов;
ручная регулировка регистра между всеми задействованными секциями;
просечка (сверху или снизу) на первых двух секциях;
регулируемые прижимные устройства (на 4 подшипниках);
продольная резка на бобины лезвийными ножами - 3 шт.;
пневморегулируемый, тянущий вал на выходе.
Наличие магнитных цилиндров:
96 зубьев 304,8 мм
Наличие отрубного-перфорационного цилиндра (штамп-вал):
Spilker 85Z/8X33,7332 mm
Наличие формных цилиндров:
75 зубьев 238,13 мм
78 зубьев 247,65 мм
85 зубьев 269,87 мм
88 зубьев 279,4 мм
96 зубьев 304,8 мм
укомплектованы шестернями
Дополнительные приспособления и устройства:
1)Красочные станции- 5 штук
Ёмкость красочного бака 20 литров
Постоянное перемешивание краски при печати
Регулируемая подача краски в кипсейку
Управление двигателем красочной станции через инвертор (возможно подключение электронного вискозиметра, опционально)
2)Монтажный стол с центрами
3)Система видеоконтроля:
Назначение:
Система предназначена для оперативного контроля приводки на рулонных печатных машинах. Использование системы дает печатнику возможность непрерывно наблюдать выбранный фрагмент оттиска и контролировать приводку на любой скорости печати, а также выявлять другие повторяющиеся дефекты. Отображение осуществляется на экране видеомониторов; периодичность обновления изображения, выбор типа синхронизации, выбор режима денситометра, настройка параметров (яркость, фокус, увеличение) осуществляются с кнопочной панели блока управления системы.
Перемещение камеры поперек полотна выполняется электроприводом, управляемым с центральной панели.
Состав системы:
1) Блок видеокамеры - крепится на станину печатной машины в непосредственной близости от запечатанного материала. Перемещение блока видеокамеры поперек полотна - моторизованное с дистанционным управлением.
2) Блок управления.
3) Видеомонитор. В комплектацию входят два 17" монитора ЖК
4) Датчик синхронизации - располагается вблизи ведущей шестерни машины.
Примечание:
-все валы, печатные – анилоксовые – дукторные и подшипники новые
Имеется специальная машина для шприцевания подшипников (опционально);
Стробоскоп для высечной секции (опционально);
Электронный вискозиметр (опционально).
Цена 1 000 000 руб.
e-mail: edale22@mail.ru
тел.: (3852) 36-62-24, 36-99-00
96 зубьев 304,8 мм
75 зубьев 238,13 мм
78 зубьев 247,65 мм
85 зубьев 269,87 мм
88 зубьев 279,4 мм
96 зубьев 304,8 мм
Назначение:
Состав системы:
2) Блок управления.
Примечание:
Цена 1 000 000 руб.
