[CDR X5-X8] Проблема со шрифтами
Aлексей
Добрый день ребят.
Нужна Ваша помошь. Проблема в следующем. Есть база макетов, сделана в Corel X3 на сис. Windows XP (SP 3). Поменял машину. Поставил Corel X7 и Windows 7, 64 bit. Теперь при откритии файла, в Х7, шрифты не отображаются, или отображаются частично. Шрифт установлен Arial. Но если в Х3 он был Arial Cyr, Arial Black, и т.д., то в Х7 он просто Arial, и вылазит целый список шрифта. В параметрах переключил шрифт на TrueType, начал отображаться так же как и в старом. Но при открытии он стоит не Arial Cyr, как зазначено в параметрах об'єкта, а стоит как просто Arial. При замене, все становится на свои места, тоже самое и с Times New Roman. Менял в реестре кодировку. Обновление на Windows KB2753842, не стоит. Наверное уже идет под новым номером.
Буду рад любой помоши.
Arial Windows XP и Arial Windows 7 (64 bit) - суть разные шрифты.
А лазить в реестр - плохая затея.
Остаётся только пересохранять старые макеты под новую версию Корела с заменой шрифтов.
Уж сколько было говорено, что использовать системные шрифты в вёрстке не комильфо...
Скорее Корел X3 и X7 по-разному показывают.
Вполне возможно.
Хотя, не. Глянул сейчас на
arial.ttf от XP - 359 КБ
arial.ttf от 7 - 894 КБ
По версии файлов (6.90) - одинаковые. У Семёрки - добавлены кодовые страницы, наверное?
Вопрос в том, как сделать так, что бы они показывали одинаково. Так как маркировка, которая в макетах утверждена. Ее менять нельзя, и назначать каждому макету шрифт очень долго, так как это более 500 файлов. Плюс ко всему, после переназначения шрифта, прийдется сверять каждый по маркировке. Как отделатся меньшею кровью? Пересохранение не помогает. Сохраняю в Х7, ничего не трогаю, при открытии тоже самое, что и было. Обновление тоже не помогает. Это только ети 2 шрифта, с остальными проблем пока не заметил. Просто Arial, Times New Roman, основные шрифты в макетах....Вот такое дело парни))
В 7 размер больше, так как вмешает не только простой Arial, а и его разновидность. В XP все проше, шрифт один.
Что тут можно сказать?
Еще раз подтверждается основное правило: использование системных шрифтов в макетах - страшное зло и потенциальные грабли.
Реакции: Валера1966
ныне не существует.
в ХР в шрифтовом разделе реестра был ранее ремаппинг на кириллическую часть ариала.
под этим названием.
и системные шрифты - как тут пишут некоторые - не при чём.
системный шрифтовой движок со времён ХР поменялся.
Что у Вас в FontSubstitutes в реестре про Arial Cyr написано?
Окей, ход конем.
Можно ли поменять сис. шрифты, поставить на 7, шрифт ХР?
Или это будет проблематично?
Системные - в смысле, которые идут с системой. Сколько себя помню (а память у меня хорошая) все плачутся по поводу проблем Ариала-Таймса в любых программах.
Может быть, вам стоит установить виртуальную машину и воссоздать в ней весь антураж (операционку, все проги)?
"Все" в данном контексте означают "все, у кого есть проблемы с системными шрифтами" '))'
Избегание использования системных шрифтов неоднократно было в факи и технические требования выносимо.
Реакции: Валера1966
и то было и осталось глупостью.
а корни этой глупости в старом [древнем] выводе постскрипта,
где по умолчанию стояла замена ариала, символа, таймса
на такое же выводного устройства.
и всё радостно слетало.
и на туманной заре туманного же тыканья - во избежание запрещали системные.
что и тогда было маразмом. а тем паче - сейчас.
Реакции: Nicky и Linxy
