[CDR X5-X8] Проблема с выравниванием по базовым линим
  • Автор темы Автор темы serg101
serg101
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
при выравнивании текста по базовым линиям, верхняя строка в блоке не выравнивается.
При чем в каких то блоках равняется нормально, а в некоторых никак. =(
    619.4 КБ · Просм.: 454
Если текст абзаца пропустить через блокнот, проблема сохраняется?
Попробовал пропустить через блокнот - проблема осталась =(
Хм...заметил еще один момент, если текст в блоке не связан с текстовым блоком на другой странице - выравнивается корректно, если же текст в блоке - это продолжение предыдущей страницы - то верхняя строчка в таком блоке - не выравнивается. Теперь понятно откуда "растут ноги", но не понятно как исправить....
Оказалось проблема не в переносе текстовых блоков на другую страницу, а в наличии внутри текстового блока фотографии или других объектов с включенным "обтеканием", причем даже если объект находится в самом низу текстового блока, не выравнивается именно верхняя строчка текстового блока. Странно. Как только поднимаешь нижнюю границу текстового блока выше объекта или отключаешь обтекание - сразу выравнивание срабатывает нормально. Кто знает как победить проблему? (при нулевом обтекании проблема сохраняется)
Реакции: Jeine
