проблема с пантоном
  • Автор темы Автор темы fima
fima
над объектом с пантоном находится другой без пантона и от него падает тень, так вот по размеру этого верхнего объекта пантон не пропечатывается, что делать
Ответ: проблема с пантоном
Так вроде все правильно, что вас смущает?
... или Multiply...
Нормальная работа Индюка с треппингом, было б удивительно если бы дело обстояло наоборот. Оверпринт ключевое слово, чтоб добиться не вышибания.
не так объяснила, объект сверху – 4-угольник (кривые), расположен по диагонали, от него тень, а пантон не печатается в области всего фрейма (если стрелкой выделять)
я не про вырубку говорила, извините
Я ничего не понял.
лучше не объясню =))
возможно это глюк pdf, потому что separations все нормально выводит
Может скрин выложите, а то на самом деле нихрена не понятно, что печатается а что нет.
Так не получается (см файл)? Под тенью вместо пантонной плашки белое поле? Режим наложения тени какой?
Уважаемая fima! Телепаты, ессно, все в отпуске. Пишите подробрее& Ваша проблема не стоила и выеденного мтс-а, если б она была изложена примерно так: Верстка в индизе, снизу пантонная плашка, сверху плашка СМУК с тенью такого-то цвета и таким то режимом наложения. Делается ПФД (как делаете, экспортом, через постскрипт-дистиллер) с такими-то установками. В полученном ПДФ наблюдаю следующее... ну и бла-бла-бла... Вывожу на печать на принтер модель такая-то... Вижу фот такую хрень. А надо другую хрень. Все! Мало найдется людей, которые с налета помогут решить вашу проблему, обычно ситуацию эмитировать у себя приходится. А если б вы и файлик проблемный приложили, то цены б вам вообще не было. Извините. Только вчера отдавал точно так сделанную работу. С плашкой пантоном и непантоном с тенью.
  • 1.pdf
    1.pdf
    6.6 КБ · Просм.: 463
Скорей всего имелось в виду, что пантон не пропечатывается именно вокруг фрейма (прямоугольника) в котором лежит некий объект с тенью, а не только вокруг самого объекта. Не понятно тока на каком этапе это происходит.
Уважаемый Mallard все как вы сказали
снизу пантонная плашка, сверху плашка СМУК (белая) с тенью черного цвета режимом наложения Multiply. ПДФ делается экспортом, через постскрипт-дистиллер. Вывожу на печать на принтер Scitex Dolev800 PS L2.
Картинку прилагаю
    52.1 КБ · Просм.: 826
Та-а-а-к (медленно произнес он, злобно потирая руки). Кто тут не сказал о третьем объекте? А? Имею ввиду во-о-от тот черный фончик. :) Да, да именно тот :)
В Акробате включите Overpint Preview (menu Advanced), а вдруг оно исчезнет? :) :) :)
На всякий случай – при печати из Акробата есть галочка Simulate Overprint.
Короче, все у Вас нормально.
И напоследок - выложенный Вами скриншот позволил тыкскыть узнать правильные симптомы болезни. Изначально я думал, что проблема в другом.
Спасибо огромное, все получилось, ура =)))
