Проблема с линиями в таблице
  • Автор темы Автор темы k911
k911
Всем привет!
В общем такая проблемка. Есть файл верстки, в которой есть большая таблица из пяти столбцов, 2 из этих столбцов (3 и 5) закрашены цветом Y: 9%, толщина линий у таблицы 0,5 pt, границы линий видны только сверху и снизу. Проблема вот в чем: у столбцов не заполненных цветом линии нормальной толщины, а у заполненных линия выглядет чуть толще и это сильно бросается в глаза, особенно все это проявляется при "дистилировании" ps в pdf. В чем проблема так и не понял. Помогите пожалуйста, разобраться.
Всем заранее спасибо!
Ответ: Проблема с линиями в таблице
Может это иллюзия?
Можно маленький кусочек файла?
Прикрепляю pdf'ку.
  • 28.pdf
    28.pdf
    144.5 КБ · Просм.: 484
Это иллюзия.
Попробовал у себя... Все нормально, даже в PDF'ке...
А каким ты пользуешся InDesign?..
У меня CS2.
ИМХО это иллюзия.
Обратите внимание, что если открыть вашу пдф-ку в 7-м Акробате и умеличивать масштаб то эффект постепенно нивелируется, по достижении максимального масштаба исчезает совсем. В 4-м Акробате тот эффект о котором вы пишите не наблюдается вообще. (Наблюдается другой, но тоже почти исчезает при увеличении масштаба.)
Да, есть предположение, что это все из-за треппинга.
Я использую CS2. Скорее всего действительно иллюзия. Просто не очень хочется получить журнал с такими "косяками".
Все спасибо!
Я вот сечас распечатал вашу пдф-ку на принтере...
Все линии в полном порядке, но синяя плашка на которой слово "БАНКИ" в месте заливки слегка утоньшается... Короче заметить это можно только если знать куда смотреть и если зрение хорошее. Все-таки гляньте настройки треппинга. Не стоят ли заливки оверпринтом?
Все спасибо!
Самый простой вариант, если неуверен: вывести на лазернике...
Если это косяк, его сразу будет видно...
А вы, что перед отправкой, элементарно, на печать не отправляете?..
А я вот только что на лазернике и вывел.
На принтере напечатал все нормально, просто были некотоыре сомнения :)
см. пост № 9.
