[CDR 2017-2022] Проблема с экспортом в пдф
Singer_Designer
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Делаю экпорт из корела в пдф.
В файле цветовая модель смук. Фон и на нем изображение тифф в смук без фона.
Затем пытаюсь открыть этот пдф в корел и все изображения отделаются не как изображения без фона а отдельными растровыми кусками с существующим фоном. Что это может быть и как это исправить. Заранее спасибо!
в печать иногда просят отправлять в пдф, проверяла все ли правильно сделано, как у них откроется, в итоге теперь переживаю, что откроют а там такой ужас, вся прозрачность стала видимой и отделяется кусками
А вы уверены, что корректность PDF'a нужно проверять в Кореле?
    161 КБ · Просм.: 262
    107.6 КБ · Просм.: 380
а должно быть хотя бы такое
это исходник
    74.2 КБ · Просм.: 321
а в Акробате как смотрится?
Такой макет можно экспортировать в TIF, CMYK, 300 dpi. Только в окне экспорта отключите встраивание цветового профиля. Такой вариант типографию устроит.
Реакции: Singer_Designer
Спасибо!
А так выходит просто не стоит потом в корел перекидывать, только в акробате смотреть?
Не стоит. И вообще лучше сменить инструмент. Например на InDesign.
В данном случае совет совершенно неоправданный.
Проблема тут совершенно не в этом. Мне, например, кажется странным, зачем две растровые картинки, одна из которых с прозрачностью, обьединяют в векторном редакторе?
Вообще, так быстрее и удобнее.
Хотя и не совсем правильно )))
Если надо подвигать, нет нужды скакать между фотошопом и люстрой/корелом.
Тоже не понимаю зачем нужны другие программы...
Я бы для типографии все (ну текст поверх оставить текстом) растрировал с высоким (600dpi) разрешением и в tif или pdf
Реакции: langry
Из чего вывод? Ты же макет не видел. Посмотреть вложение 124636
Я так понял, на одну растровую картинку наложили другую с альфаканалом и экспортировали в PDF. Такое не рекомендуется нигде, особенно, в кореле.
