[CDR 2017-2022] Проблема с Corel-файлом и скопированными с другого компа шрифтами.
Akro
Есть компьютер с корелом и шрифтами. Есть другой компьютер с корелом и теми же шрифтами. Шрифты просто скопированы с одного компа на другой.
И вот проблема в том что при открытии на втором компьютере в кореле файла сделанного на первом компе , корел не находит шрифтов. Хотя шрифты явно на компе есть. Если в ручную найти эти шрифты и указать в подстановке, что вот этот заменить на этот в результате получаются почему то какие то кракозябры вместо букв.
Встречал такое пару раз, файлы шрифтов лежат в папке Font, но Корел их не видит. Я с помощью FontNavigator активировал эти шрифты.
Либо шрифты те, да не те... Например на том стаяла Pargmatica, а у вас PragmaticaC... Или там была ttf, у вас otf
А вы можете в новом файле использовать шрифты которые не видит при замене?
Шрифты кривые и кодировка не подхватывается
дело в том что один комп видит эти шрифты как трутайп, а вот другой как опентайп. Может в этом дело? Кстати не со всеми шрифтами такое дело, а с некоторыми. А у некоторых с конкретными начертаниями. Если в кореле заменить просто на другой шрифт то нормально становится, а именно на этот нет.
Этого не может быть, потому что не может быть никогда
Да просто на втором компе уже был установлен один тип, и после копирования в папку font файла ttf - он не устанавливается, как так такой шрифт уже стоит
Скорее всего так и есть - конфликт шрифтов с одинаковыми именами
А корелы то хоть одинаковые на обоих компьютерах? А то от версии это тоже сильно зависит
Вообще говоря, на мой взгляд, как это грустно звучит, но правильнее всего аккуратно руками поправить шрифты и кодовую страницу, после чего пересохранить.
