Проблема при переносе..
  • Автор темы Автор темы picsa
picsa
Добрый день
При написании скрипта для Илла столкнулся со следующей проблемой. Проблему опишу на примере тестового примера. Исходные данные - в слое располагается сгруппированная группа состоящая из Контур(в виде символа сообщения) и Составной контур(который состоит из контура и маски этого же контура). По ТЗ все контуры для одного слоя должны быть собраны в одну группу. По задумке скрипт должен брать текущий документ, просматривать сколько в документе слоев, и для каждого слоя берем и переносим группу в новое местоположение. И вот тут я столкнулся со следующей проблемой. При переносе все объекты кроме маски меняют свое положение, контур маски остается на месте. Подскажите что не так. Может быть, что то нужно в самом илле как то по другому группировать.
Все это делается Illustrator CS3.
Прикрепляю тестовый скрипт и пример на котором это видно.
Ответ: Проблема при переносе..
Потому что маска прозрачности не скриптуется.
Понятно.
Спасибо за ответ
Пожалуйста. Можете записать экшн для release opacity mask и вызвать его из скрипта, но придется усложнить скрипт в несколько раз.
а как это сделать?
примерчик можно какой нибуть.
Искать некогда, тем более в js. Пример наверняка есть в хелпе и я этот метод использовал. Но в вашем случае придется отслеживать новые появившиеся объекты, а следовательно простой перебор выбранных объектов уже придется осуществлять через массив объектов (или что там в js, не знаю), и как-то маркировать объекты придется и опять их соединять после перемещения.
Еще раз спасибо
Буду искать.
Не ищите. Я посмотрел, вроде как js не способен вызвать экшн. Насколько я понял только "системные" языки могут: vb & applescript
Остается только замерять экран вырезать объект двигать экран и вставлять. Пока что других идей нет, может потом появятся.
