Preps и Indesing
  • Автор темы Автор темы lary
lary
Помогите, пожалуйста!!! Мне надо сделать спуск полос, сверстаных в indesing, но в preps встает формат верстки, а не формат полосы ps. На пример, верстаю 275x395, пишу ps A3, встает 275x395, а на А3. Это особенность indesing или я неправильно пишу ps.
Ответ: Preps и Indesing
Почему Препс? Инди СиЭс 2 имеет штатный плагин Инбуклет СЕ.
Если его не хватает, то на www.alap.com можно взять Импосер Про.
А еще, если верстка меньше формата документа, то можно на мастере прямоугольник по формату нарисовать с нулевой заливкой и контуром. Тогда по идее .PS будет как надо - в размеры документа верстки.
Вариантов, как поступить, масса.
Верстаем в послеобрезном 275x395, даем вылеты по 5 мм, пишем постскрипт. Его опять же можно писать двумя способами
1. Тут про индиз - пробовать надо, с кварком прокатывает на ура. Формат постскрипт-файла 275x395, задаем блид 5 мм. Впихиваем в препс, где размер документа в inposition - 275x395. Кстати, в препсе при создании раскладки надо всегда задавать послеобрезной формат. Засада - если надо перегнать постраничный пс в пдф - получим пдф послеобрезного формата без блидов.
2. Пишем постскрипт увеличенного формата - 285x405 (по 5 мм с каждой стороны), ессно не забывая про блид. Впихиваем в препс, размер документа в inposition - 275x395. При необходимости (не помню точно, как препс позиционирует полосы при таком выводе) задаем смещение полосы на -5 и -5. Можно задать и по центру.
Имхо - второй вариант предпочтительнее.
виноват, исправил....
всегда так было и должно быть ибо прийдется тебе вручную двигать все, что ты влаживаеш в препс. а отписывать ты можеш хоть на А1...
Большое всем спасибо!!!
Значит, получается, что в Preps полосы, сверстанные в кварке, пейдже ... встают форматом на который написан ps-файл, а полосы, сверстанные в индизайне, в Preps встают только форматом верстки. Даже если написать ps на А1, А2 и т.д. всеравно встанет 275x395.
Немного не так - в Препс (из Кварка, пейджа и Инди) всё вставляется форматом верстки. Но в препс Пс-ы из Инди ложатся хорошо, а вот из кварковского ПСа нужно делать ПДФ. ибо возможны проблемы...
Пс-ы. Про позиционирование не помню :-(. С кваркой точно в этом плане все в порядке. Полосы при дефолтном позиционировании полос в препсе вручную смещать не приходится.
Пока не было проблем. Правда вывожу ПС-ы с Мака.
А возможно сделать спуск, чтобы ничего не съехало, в Preps из полос половина которых сверстаны в пейдже, а другая половина в индизайне?
Ведь полосы, сверстанные в разных программах встают по разному в prepsе. Возьмем полосы в формате pdf. Спуск нельзя будет сделатьт без сдвигов или нужно соблюдать определенные условия (кроме одинакового формата полос)?
