[Acr 9 и ранее] Порезать/склеить PDF по схеме
  • Автор темы Автор темы xenOnn
xenOnn
Есть pdf-файл, ориентировочно 300 полос (либо 300 одностраничных pdf).
Задача соответственно разделить или склеить файлы, с созданием в результате нескольких новый pdf'ок, по примерно следующей схеме:
- первый файл, страницы 1-5, 8-9
- второй файл, страницы 1-5, 10-11
- третий файл, страницы 1-5, 12-13
И так далее.
Смотрел всякие pdf-слиттеры/комбайнеры, но там всё как-то по-детски, нет возможности задать схему резки/соединения, требуемую мне. А делать всё вручную, при таком объёме работ, не целесообразно...
Что делать?
Можно в ИнДизайне. Вручную или заказать скрипт.
Реакции: xenOnn
Бесплатный pdftk смотрели?
Реакции: xenOnn и ~RA~
Реакции: xenOnn
Если просто порезать-склеить, то можно и в акробате безо всякого индизайна
Но чую, топикстартер нам опять чего то не договаривает 'hmmm'
Я описал схему склейки. Одно дело если порезать один файл и на выходе получить один документ. А мне нужно из одного 300-страничного файла, сделать, грубо говоря, 100 файлов по 7 страниц. Вручную это делать не логично и долго
Это прекрасно реализуется и через pdftk и акробатовским скриптингом
в базовой PDF Toolkit даже нет возможности посмотреть функционал программы.
Стоит не дорого, но он хоть может выполнять требуемое?)
Не получается ознакомится с функциями программы по базовой версии...
Вообщем, как я понимаю, проще написать скрипт под акробат или INDD...
Реакции: xenOnn
Ну кому как удобнее
Если вы часто пишете акробатовские или индизайновские скрипты то понятное дело, проще так
Еще вариант - QIP - там есть такая фича Shuffle page
Просто указываете номера страниц и на выходе получаете пересобранный файл
Реакции: xenOnn
Если закономерность есть, то при помощи
легко можно собрать.
А можно линк на сайт производителя?
Я нашёл уже вторую прогу с таким наименованием. Может не туда смотрю...
Реакции: xenOnn
около того с шагом 2
pdftk in.pdf cat 1-5 $(8+i)-$(9+i) output out$(i/2).pdf
Я не понимаю как это работает, pdftk не понимает конструкцию $(8+i). Или я это не так использую?
У меня pdftk server
