Поправить скрипт
  • Автор темы Автор темы Slx1
Slx1
Коллеги, нельзя ли поправить замечательный скрипт SetCropBoxToSelection.jsx, чтобы размеры брались только OutLine (без учета обводки)
Заране Большне спасибо!
var doc = app.activeDocument;
var obj = doc.selection;
var bnd = new Array();
if (documents.length > 0){
if (obj.length > 0) {
bnd = getBounds(obj);
W = bnd[2] - bnd[0];
H = bnd[1] - bnd[3];
X = bnd[0];
Y = bnd[1];
else {
doc.rulerOrigin = Array(0, 0);
bnd[0] = 0;
bnd[2] = doc.width;
bnd[1] = doc.height;
bnd[3] = 0;
doc.cropBox = bnd;
doc.cropStyle = CropOptions.Standard;
function getBounds(obj) {
var selObj1 = new Array();
var selObj2 = new Array();
var vgb1 = new Array();
var vgb2 = new Array();
var n = obj.length;
if (n>0){
if( (obj[0].typename == 'GroupItem') && obj[0].clipped && (obj[0].pageItems.length > 1) ){
clipObj = obj[0].pathItems[0].geometricBounds;
vgb1 = clipObj;
else {
selObj1 = obj[0];
vgb1 = selObj1.visibleBounds;
if (n > 1) {
for (i=1; i<n; i++) {
selObj2 = obj;
if( (obj.typename == 'GroupItem') && obj.clipped && (obj.pageItems.length > 1) ) {
vgb2 = obj.pathItems[0].geometricBounds;
else {
vgb2 = selObj2.visibleBounds;
if( vgb1[0] > vgb2[0] ) vgb1[0] = vgb2[0];
if( vgb1[1] < vgb2[1] ) vgb1[1] = vgb2[1];
if( vgb1[2] < vgb2[2] ) vgb1[2] = vgb2[2];
if( vgb1[3] > vgb2[3] ) vgb1[3] = vgb2[3];
return vgb1;
Ответ: Поправить скрипт
А если бы еще можно округлять размеры до целых чисел то совсем был бы СУПЕР!!
Вот эти строки:
замените этими:
vgb1 = selObj1.geometricBounds;
vgb2 = selObj2.geometricBounds;
Так?
ЗЫ. Спать, спать, спать...
Супер!!!! ОГРОМНОЕ СПАСОБО!
А чтобы округлялось до целого числа сложно сделать?
не очень понимаю, что нужно округлять до целого числа? У меня в люстре все целое см. видео в аттаче
Все так -- но если изначальный размер не "круглый" :))
А в какую сторону Вам нужно округлять? Например "2.5" - это "=3" или "=2"? В зависимости от этого использовать либо Math.round либо Math.floor...
Например:
bnd[2] = Math.floor(doc.width);
bnd[1] = Math.floor(doc.height);
ну и т.д... извините... под пивом я...
ЗЫ. А чем мешает "не круглый" размер?
Метод математического округления 2,5 - это 3
Исходники приходят со всех концов вселенной (CADы, Корелы и т.д.) а в верстку лучше совать ровные размеры :)
Поправил строки -- что-то у меня ничего не получается ?
Как не получается, не округляется, или вообще не идет?
Возможно проблема вот в чем: doc.width может быть не числом, а строкой (например ‘200.34 mm’). Знак ‘+’ превращает строку в число. Попробуйте так: Math.round(+doc.width).
См. аттач. Естественно кропы теперь неточны, ибо они округляются.
  • lsd.rar
    lsd.rar
    561 байт · Просм.: 409
Поправил -- ничего не происходит :((
ЗЫ. Да! Ill CS4 ?
Супер! Примерно то что надо, только можно, чтобы сначала размеры выделенного "округлялись", а потом сроп (как я сейчас делаю руками)
А то, действительно, сропы не совпадают :((
Заранее спасибо!
Если сначала округлять выделенное, то кроп тогда и округлять не нужно будет. И это надо посидеть подумать, а мне сейчас не до этого. И положительно ли скажется такое "округление" на растр, который будет в выделенном?
Не покажете ли скриншот, того, что вы делаете, примерно в шагах? Просто мне не понятно для чего все эти заморочки, наверняка всё делается проще...
Так подойдёт?
  • lsd2.rar
    lsd2.rar
    557 байт · Просм.: 422
Офигенно! Большое спасибо!
То что надо!
Moderatorial. Прошу не применять здесь
подобную терминологию. Суточный бан.
ch_alex
