Помогите нарисовать фон
  • Автор темы Автор темы natuzya
natuzya
Выкладываю образец. Прошу дать мне подробный урок по созданию данного фона в Corel/ заранее спасибо
    169 КБ · Просм.: 1 084
Ответ: Помогите нарисовать фон
Пожауйста, напишите мне пошаговый УРОК для создания этого фона...
no comments.
Примерно так.
От меня урока не будет, смотрите сами.
  • fon.rar
    fon.rar
    13.1 КБ · Просм.: 353
Ну, давайте попробуем пошаговый...
Я обычно делаю так:
1. Рисуем окружность.
2. Преобразовываем в дугу.
3. Копируем дугу зеркально и сращиваем обе.
4. Регулируем узлы так, чтобы получился период синусоиды.
5. Размножаем периоды и сращиваем их.
6. Создаем копию полученной синусоиды с уменьшенным (или, наоборот, увеличенным) периодом.
Далее, сдвигая их друг относительно друга и размножая, получаем всякие-разные узоры. Если преобразовать обводки в объекты, можно эту сетку хоть градиентами закрашивать (если условия печати позволяют).
    190.2 КБ · Просм.: 884
    401.6 КБ · Просм.: 960
Вот вам подробный видеоурок.
чёрт побери! Меня опередили! Я хотел сделать практически точно такой же урок. Теперь нет смысла, тем более, что урок сделан замечательно.
До кучи по поводу гильошей - вот мои уроки: http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=34648
Я раньше такие сетки рисовал в Илле. Там можно элемент сохранить в библиотеку и потом им закрашивать. Потом перешел на Корел и так совпало что необходимость в сетках отпала. Пару раз обходился Корелом. В 90% случаев клиента устраивала стандартная сетка из ps-заливок Корела :). Если нет, делал приблизительно как в замечательном уроке. Правда есть подозрение, что при больших площадях заливки будут не детские тормоза. Частичное решение проблемы - просмотр в режиме Outline.
Чтобы сделать волнистую линию не обязательно копировать точки, выделять их через одну. Достаточно воспользоваться стандартным distortion tool-ом. Там и кол-во зигзагов настраивается и степень кривизны, и всё это редактируемо.
Кстати у всех кто сделал уроки, сетки получаются не такие как у автора темы :)
Большучее вам всем дякую. Просто душа радуеться.., что направили по нужному пути
Специально не стал показывать distortion. Замечено, что быстро забывают, где этот инструмент или дополнительные иконки с настройками. А логику с точками запоминают. Да я и сам редко пользуюсь новыми фитчами корела, в ранних версиях их не было.
Ага, я позже заметил, взял за основу сетку, которую сделал Svartvit.
Странно, я по сетке автора отрисовывал.
зы Ах, да, я не отношусь к тем, кто сделал уроки.
lev
Да, я имел ввиду именно уроки. Ваша сетка точна. Правда боюсь что автор темы не смогла понять ваш файл. Лично мне пришлось во всех объектах менять режим наложения с And на Subtract чтоб увидеть сетку.
karabin
С точками тоже полезно научиться обращаться, но distortion tool необходим когда нужно "заволнить" не прямую, а кривую. Во-многих случаях без него, руками такое нормально не сделать.
Странно: у меня запустилось только после того, как переименовал.
Да, SecuryDesign пользовал пару раз. Под X4 ставить не пробовал.
