Using an ICC monitor profile helps you eliminate any color cast in your monitor, make your monitor grays as neutral as possible, and standardize image display across different monitors.
ICC профиль при выборе команды Save for web в файл не внедряется и ни как не используется, в окне предварительного просмотра команды изображение отображается в пространстве sRGB (без какого либо перевода - так же, как если бы Вы присвоили Вашему файлу RGB профиль sRGB командой Mode->Assigh Profile sRGB, если изображение в другой цветовой модели - происходит перерасчет в sRGB по установкам заданным в Color Settings). Все браузеры должны (но не обязаны) считать, что изображения находятся в пространстве sRGB внедрённые теги ( на практике) они игнорируют, поэтому отображение картинки происходит по схеме: sRGB->Lab->профиль монитора->драйвер видио карты->монитор. По крайней мере Майкрософтровские приложения поступают именно так.
