Подскажите как скопировать или связать 2 обекта в Corel-e
  • Автор темы Автор темы Rex
Rex
так что если работать с одном из них менялся и другои.
У меня сеичас такои проблем с сетками календаря - сетка каждого месяца есть несколко раз на разных местах, одна большая и другие меньшие, но каждую нужно править по отделности.
Возможно ли сделать связь между них, так чтобы исправляя одну скажем м. января это отражалось на других январчиков.
Ну как бы автоматизировать немного процесс
Буду весьма багодарен за кажды совет
Ответ: Подскажите как скопировать или связать 2 обекта в Corel-e
Rex, причем когда создали child-объект через Clone, можете через Duplicate получить семейство таких же объектов, т.е. у них будет одинаковый "родитель".
Уточню: говорю про дублирование созданного объекта (не родителя).
Dorg, Evgen спасибо за советы,
клонировал и дублировал - работает,
но если уменьшить текстовое каре, в случае цифры, связь рвется и перемены в одном перестают отражатся в клонингах.А мне как раз с разными размерами нужны.
Подскажите как с этим боротся
Скорей всего, никак. Сначала настройте все, что нужно, потом меняйте размеры. Или попробуйте настроить пресеты в CalendarWizard
