[AI CC-CC2021] Планшетник для работы
  • Автор темы Автор темы Gene
Gene
Добрый день! Мне интересно узнать, работает ли кто либо с вектором на планшетнике. Насколько это удобно и быстрей. Вообще какие есть в этом подводные камни. Мой опыт в этом равен нулю, максимально работал с мышкой. Сейчас хочется как вариант попробовать другую технику.
Натягивать векторы точек и работать с формообразованием вам планшет никак не поможет. А может даже помешает.
Рисовать иллюстрации каким-нибудь blob brush определено поможет. Или рисовать хайрез в фотошопе и потом трейсить и ручками править вектор.
Вот когда работал на вакоме с этим и столкнулся. Думал не вьехал...
Ну планшет дает все же возможность удобнее управлять курсором и дифференцировать давление нажатия (в случае blob brush — pen pressure). Это неоспоримое преимущество для ручной иллюстрации.
Но если вам не нужна "ручная иллюстрация", то он скорее будет помехой, ввиду неудобства доступа к хоткеям.
В Иллюстраторе получается неплохо, если нужно сохранить нажим и так сказать, художественный почерк. Если просто работать с векторами - так же, как и мышкой.
Ну вот тоже думаю, просто мне отчасти важна точность форм, но это не чертежи и не геометрия. Думаю как можно работать карандашом, им побыстрей получается, но чтоб форма была под контролем. Вообще по этой теме даже не смог найти нормального видео, как люди вообще на планшетниках управляются. Да, техника рисунка это наше все:)
Есть, даже как то пером работают на нем. Кстати, прикинул, вот таким пером
на планшете можно пошустрей работать, на нем тянуть не надо ничего, если к нему приноровится сразу форму ловить.
А можно конкретнее - что именно надо? Желательно с картинкой - тогда общественный нейромозг сможет дать более точный ответ)
Конкретней... да вобщем суть вопроса, дает ли планшетник реально скорости в работе? брать или не брать, вот в чем вопрос:) чисто планшет я пробовал использовать, мне это оказалось скорей неудобно. сейчас думаю брать планшетный ноут именно под иллюстратор, я кроме него ни в чем не работаю почти. В нем можно спокойно переключаться между стилусом и мышью в случае необходимости. По перу я понял уже, что не комильфо, а вот по этому
думаю можно. Вообще было бы интересно услышать мнение тех кто работал в таком разрезе.
Конкретней... да вобщем суть вопроса, дает ли планшетник реально скорости в работе? брать или не брать, вот в чем вопрос:) чисто планшет я пробовал использовать, мне это оказалось скорей неудобно. сейчас думаю брать планшетный ноут именно под иллюстратор, я кроме него ни в чем не работаю почти. В нем можно спокойно переключаться между стилусом и мышью в случае необходимости. По перу я понял уже, что не комильфо, а вот по этомуПосмотреть вложение 154915 думаю можно. Вообще было бы интересно услышать мнение тех кто работал в таком разрезе.
Скорости в какой работе? В работе над растровыми изображениями - несомненно. А что вы хотите с помощью планшетника рисовать - непонятно. Просто вектор за узелки дергать - тут не многим отличается от мыши.
Ну вот в том то и вопрос. Мне интересно было мнение людей, которые именно в векторе работали или работают:)
И сколько раз надо вас перестпросить, о чем именно речь? Вектор разный бывает, и работают с ним по разному
Он же показывал уже не единожды. Вот, например.
Оу, ну тут без планшета не обойтись!
Суть я примерно понял, надо самому проверять. Что меня еще в свое время смущало, когда у меня был таковой, что при рисунке начинает мешаться стилус, влезая в кадр зрения, в отличии от мышки, но это наверное дело привычки.
По рисункам, у меня все анатомия анатомия анатомия... От сложной до крайне сложной. Потому приходится сочетать в работе и точность и скорость на их тонкой границе.
?? Это как?
Так, чтоб правильно понять, уточню. Вопрос стоит о планшетном ноутбуке:) Да при работе на нем стилус сбивает удобство работы в частности с пером, насколько я это успел ощутить, за счет того что не очень хорошо видно куда ставится точка.
В топку - это оборудование для развлечения. Нормальный графический планшет Wacom - и никакие стилусы не будут вам мешать.
