Пицца. Сборники\паки\бандлы для полиграфии
lsdfreak
Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста — существуют ли какие либо сборники отфотографированных в одном ракурсе пицц? Разного состава, конечно.
Не первый первый раз сталкиваюсь с проблемой — клиент не имеет своих фотографий, а нанимать фотографа не готов\не успевает.
Если есть бесплатные, хорошо. Если нет — шаттер, маркеты и прочее тоже подходят.
Поиск по гуглу ничего хорошего не выдает. По шаттеру и прочим — шаблоны меню и тому подобное. По сайту — там ребята комп из бука собирают в коробку для пиццы )) .
Если плохо искал, ткните носом.
*Кстати, вопрос актуален и по поводу азиатской кухни, типа суши, роллы.
Заранее благодарю!
Спасибо, но совсем забыл отметить, что помимо ракурса важны одинаковые условия съёмки, к примеру свет, вырез куска и тому подобное.
@lsdfreak, как вариант - выбираете понравившуюся "основу", а остальное "подгоняете" под нее (бортики пиццы остаются одними и теми же, а начинку вы "выкладываете" сами).
Оптимальный вариант в вашем случае.
Вот реальный пример:
Кстати, то же самое прокатывает и с блюдами в коробочках, и с некоторыми блюдами на тарелке.
Да, так лучше не делать.
Лучше заказать профессиональную фотосессию у фуд-фотографа.
Но если выбора нет - подойдет и такой способ.
Вы точно искали на шаттере то, что вам нужно?
В любом случае, вырез куска, например, можно сделать одинаковым на всех фотках. Ручками. В фотошопе.
Да, этим собственно, и занимаюсь, так как не нашел альтернативы.
К ручному труду и геморрою отношусь нормально — работаю не первый год.
Тут вопрос, скорее во времени, нежели в приложенных усилиях, поэтому думал, что есть какие то варианты, облегчающие решение проблемы.
Волшебной кнопки еще не придумали. :)
Что касается сушей - их, по моему, довольно много снятых как раз сетами.
Как жаль) Видимо придется проявить инициативу, и заказать такую съемку.)) На будущее.
По сушам: было несколько заказов, честно говоря, как то не нашел. Ну т.е. есть, конечно какие то позиции, но так, чтобы паком, увы... Тоже начинку в 2-3 фотки водорослей заворачивал.)
А при приготовлении пицы"повара" адаптируют рецептуру к изображению?
Если я Вас правильно понял:
При съемке можно определить к примеру самые популярные виды, или сделать упор на «видимый» ингредиент, и в каких то вариациях пиццы, допустим с грибами, повторять изображение.
Конечно всё зависит от конкретного проекта, но много и таких клиентов, где можно обойтись таким «бюджетным» вариантом.
Достаточно крупная сеть доставки еды из-за меня поменяла техкарту на изготовление некоторых блюд.
Фотки были крайне убогие - решили украсить зеленью "в фотошопе", так и оставили.
