пипетка в Кореле отказывается работать
  • Автор темы Автор темы akella
akella
В 9-ом пипетка без проблем берет цвет как с растра, так и с векторного градиента (куда пипеткой ткнешь, отттуда цвет и возьмет). В 12-ом пипетка заимствует полностью весь градиент, заливка потом заливает объект полностью таким же градиентом, с растра вообще берет пустой цвет. Как быть?
Ответ: пипетка в Кореле отказывается работать
топик можно закрывать
все оказалось позорно просто
в свойствах пипетки (вверху) "атрибуты объекта" на "образец цвета"
Интересно, а зачем нужны эти «атрибуты объекта»?
Корел судя по всему русифицирован? Это еще более позорно..
А как там переведено Select from Desktop интересно узнать?
Недавно в шоповской ветке говорил что вопрос «как сделать прозрачность от правого края к левому» нужно объявить фундаментальным вопросом. Так вот в Кореле таким «краеугольным камнем» будет вопрос о пипетке в 12-м. На каждом форуме про пипетку спрашивают аккуратно каждый месяц. Неужели трудно взглянуть в свойства этой пипетки и почитать что нового в хелпе?
CorelDRAW lets you copy one object’s attributes to another. You can copy object properties such as outline, fill, and text properties. You can copy object transformations such as sizing, rotating, and positioning. You can also copy effects applied to an object.
Special for you
Ежели и это не помогает, значит дистрибутив кривой :)
    148.1 КБ · Просм.: 1 592
    148 КБ · Просм.: 999
Nicky
Ты конечно молодец, но тема была исчерпана еще 3 месяца назад.
не все знают столько сколько знаете вы сударь и не все зарегились тута 3 месяца назад так что стыдно должно быть господин Fog_patch
