[ID CS4-CS6] pageColor
Tiburtsy
Хочу использовать pageColor как метку для особых страниц. Заремаренная строка крашит Индизайн CS5.5, хотя в документации явно сказано или массив из трёх RGB или UIColors. UIColors срабатывает, можно использовать и его для моих целей, но хотелось бы разобраться в вопросе:
JavaScript:
app.activeWindow.activePage.pageColor=UIColors.YELLOW;
//app.activeWindow.activePage.pageColor=[10,20,30];
alert(app.activeWindow.activePage.pageColor);
app.activeWindow.activePage.pageColor=PageColorOptions.NOTHING;
P.S. По ходу тестирования выяснилось что у Page есть свойство label (я почему-то всегда думал что нет, оказывается просто оно недоступно в Script Label panel). Мне это подходит идеально, но всё же хочется понять как работать с pageColor в RGB режиме.
The color label of the Page, specified either as an array of three doubles, each in the range 0 to 255 and representing R, G, and B values, or as a UI color. Can return: Array of 3 Reals (0 - 255) or UIColors enumerator or PageColorOptions enumerator.
Из этого вовсе не следует, что его можно простым присваиванием устанавливать. Попробуйте сперва проверять что именно там находится перед тем, как присваивать.
Больной жалуется:
- Доктор, когда я делаю так (изображает какую-то немыслимую позу) у меня болит вот здесь (показывает куда-то на лопатку)!
Доктор (меланхолично):
- Не делайте так...
Нет ровно никаких проблем установить значение pageColor в режиме RGB. Другой вопрос, что панель Pages вовсе не предполагает отображения атрибута Color Label вне списка UIColors. В этом можно убедиться, уставновив значение Color Label вручную.
Реакции: _MBK_
Действительно, при закрытой панели Pages всё ок. Получается, что это ошибка Индизайна. Если панель не может отобразить цвет вне списка, то давайте обрушим всю программу. А в версиях старше CS5.5 такой же глюк? Можно считать вопрос закрытым. Спасибо!
