Оверпринт при экспорте в tiff зависит от режима просмотра
  • Автор темы Автор темы -Moh-
-Moh-
В общем, у меня все работает правильно. Вот исходный и результирующий файлы:
Прикольно. Корел Х6, лицензия 16,3,0,1114. При экспорте в Тиф оверпринт не отрабатывается....
Мда...выдалась свободная минутка, аж интересно стало.
Просто экспорт в ТИФ - оверпринт не отрабатывается.
Выбираем в режиме просмотра: Simulate Overprint -- отрабатывается.
И, казалось бы, какое отношение режим просмотра имеет на экспорт?
корел... такой милый он, этот корел...
подтверждаю. плевать ему при экспорте в тиф на оверпринт.
выбирает.
мда..он такой...продукт канадских лесорубов :))))
Гм, странно, что ж, получается, в X3 все работало, а в X6 похерили? 'hmmm' А галка overprint black при экспорте стоит? А если просто convert to CMYK bitmap сделать - overprint обрабатывается?
вообщем выход нашелся - ставим Simulate Overprint и делаем експорт... фича это или баг...ХЗ...главное результат)))
отрабатывается)
Ну или convert to bitmap - save bitmap ;)
Вообще, конечно, странная фича, завтра попробую на всех доступных версиях проверить. А вообще, с индусов станется работающую функцию в последующей версии сделать глюкавой. ;)
Мда..или я чего-то не понимаю, или одно из двух.. (с) Следствие ведут колобки
На домашнем компе X5 - экспорт в тиф оверпринтов, без проблем и танцев с бубном.
Спрашивал у знакомых - и из Х6 без танцев с бубном.
Только на работе - 2 копии Х6 на разных компах, под разными операционками ведут себя совершенно одинаково. Х6 установлен с одного дистрибутива, все последние заплатки от Корела установлены.
Просьба Кореловедам - у кого Х6 -- попробуйте на досуге повторить тест с оверпринтом и экспортом в ТИФ и отпишитесь пожалуйста.
У меня, как я уже говорил, на всех версиях, имеющихся в пределах доступности (в т ч X6) оверпринт работает корректно, вне зависимости от опций просмотра. 'hz'
Дома с SP3.
Подтверждаю. Все хорошо.
Версия для "понижения" красоты. Здесь не обсуждаемая.
На работе пока нет Х6.
мистика.
не обновлял. не менял режима просмотра. НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ.
сегодня оверпринт отрабатывает.
может быть, канадцы фазы луны учитывают при экспорте???
Единственно, что в голову приходит, в качестве АНАЛогии - знаменитая кореловская ошибка с плавающей точкой в ПостСкрипте... 'hz'
хм...завтра на работе посмотрим...может действительно - луНА?)
Ещё раз внимательно провел эксперименты на Х6 Кореле.
Итого имеем: если в меню экспорта в ТИФ включена "галка" Alvays Overprint Black -- оверпринты при экспорте отрабатываются.
Если "галка" Alvays Overprint Black отключена - оверпринты отрабатываются при экспорте только в режиме просмотра: Simulate Overprint.
Логики не вижу ни какой, но по-крайней мере уже хоть какая-то ясность появилась.
Ну дык естественно эта галка должна стоять, я еще в #5 сообщении на это внимание обратил. Иначе, конечно, дырки будут.
Ну а если мне не нужно чёрный оверпринтом ложить по-умолчанию?
Собственноговоря у меня именно такой случай и был)
вот именно. любому нужен оверпринт - там, где он хочет.
а не там, где хочет корел.
с какого перепугу снятие галки "всегда оверпринт черного"
начинает влиять на объекты ГДЕ УСТАНОВЛЕН ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ОВЕРПРИНТ.
в общем, как делали канадские лесорубы непригодный продукт. так и делают. упорно.
Реакции: ch_alex
Я так понимаю, в случае TIFF два флажка совмещены в одном "Сохранять оверпринты макета" и "Оверпринт черного" Согласен, несколько заднепроходно, но с точки зрения подобной логики работает корректно.
