Ошибка импорта PDF в CorelDraw
  • Автор темы Автор темы YuliaJulia
YuliaJulia
Пробую импортировать 98-страничный PDF-файл в Corel как обычно, но он выдает ошибку. Причем ошибка "нет ошибки". Смотрела уже и защиту, и постранично пробовала, не получается. Помогите, пжлст!
Ответ: Ошибка импорта PDF в CorelDraw
А чем помочь? Корел не обязан беспроблемно втягивать в себя PDF.
Как сделать пдф таким, чтобы корел его втянул?
Просто этот пдф сделан из вордовского файла... Я не понимаю, как так может быть... Может когда я из ворда его сохраняю в пдф, настройки какие-то нужны, чтобы он мог открываться в др программах.
Для 100% результата только отрастрировать.
Можно глупый вопрос, зачем столько страниц втягивать в корел?
Нужна верстка. И по этой причине нельзя использ растр, нужен текст как текст. Это книга...
Вносить правки в PDF не лучшая затея. Нужен исходник.
Кстати если это простая книга, то распознается файнридером и заверстывается заново.
Исходник - ворд. Нужна верстка для вывода на печать. т.е. в иллюстраторе или кореле.. ворд с корелом несовместимы ведь? получается пдф как промежуточный этап.
Отдайте на печать PDF, в пригодный для печати вид его привести недолго. Единственное в ворде нужно соблюсти размеры и поля.
Да ее нужно по разворотам сделать и декор добавить...'hz' В общем, в корел обязательно.
YuliaJulia
Попробуйте из Acrobat'a напечатать PS-файл, прогнать его через Distiller, а затем уже полученный PDF втягивать в Corel.
P.S. Можно печатать и на Adobe PDF, но в случае глюков PS-принтер надежнее.
А что подразумевается под декором? В любом случае под книги лучше Adobe InDesign.
Опять же никто не запрещает текст из word втянуть другую программу и оформить как надо.
Я с индизайном не дружу, только в кореле ориентируюсь. А как ворд втянуть в него?
А вообще, можно ли текстовую рамку сделать на несколько страниц? Когда пдф импортируешь, это автоматически происходит. А можно ли самому это сделать?
Что значит рамка на несколько страниц? Есть формат-границы и заливка, там вкладочка страница... Можно нарисовать прямоугольник.
Не, книжка в кореле это плохая идея. Под другой программой имелся в виду не корел.
