Ошибка - Compressed object streams
  • Автор темы Автор темы UnMiguel
UnMiguel
24 полосы в газете. 23 оказались нормальными, а вот на одной возникла такая вот ошибка. При этом 7й акробат говорит, что всё нормально (у нас в редакции). А в типографии 9й - и ругается на это.
ссылка на файл - http://forum.rudtp.ru/downloads.php?do=file&id=191
Вопрос - где эта ошибка засела?
Ответ: Ошибка - Compressed object streams
Ну пусть в типографии сделают как здесь на картинке:
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=38410&p=431164&viewfull=1#post431164
PS
Preflight 7-го тоже умеет про это ругаться, а в 9-м можно отключить, дело не в версии, а в настройках.
Прошу прощения - забыл указать, что проверка идёт на соответствие стандарту x1a. Дефолтные настройки не менял.
Забавно, а если проверять Compatible with Acrobat 4, например, то будет наоборот, в 7-м Compressed object streams, в 9-м No problems found :-)
Взял рабочие файлы с собой домой. Перевыгнал полосу без каких либо изменений на ней - без ошибок в 9м акробате. Буду внимательно смотреть настройки выгона в InDesign на работе, видимо там что-то упустил. Хотя что странно - ошибка именно на этой странице, которая в этапе выгона полос находилась в середине.
Да, он самый.
Ну так и остальные 23 тоже наверное тоже "экспорт".
А чему вы удивляетесь? Я вот на тестовом сервере установки (префлайт-профиль) проверял... Через правильно отписанный постскрипт, и дистиллер с настройками от типогрвфии = проходит ПДФ и выводится без проблем.
Ту же полосу заказчик шлет через Экспорт = вигвам)
PS. Понятно, что время тратить никто не хочет...Сидеть, ждать, а там ребята уже пиво пьют... Вот и пожинаете "плоды экономии"...
Это надо не в "препресс"... а в ветку индизайна))) экспорт против пс/дистиллер)))
~Tartuga, одна проблемная из примерно 6000 выгнанных методом экспорта за 4.5 года... В принципе неплохой результат. Хотя да, таки надо побороть лень и настроить печать, дабы был второй вариант, ежели опять что возникнет (три раза тьфу).
Удалите тэги в соответствующей панели (просто, корень). После этого пересохраните как показано по ссылке в сообщ.2. Поток со структурой не имеет отношения к рендеру полосы, но видимо формальная настройка "вообще никаких сжатых потоков" в тех или иных (указанных выше) префлайт-профилях зачем-то срабатывает. Вообще-то при экспорте галку create tags можно отключить -- если так и было, то не знаю, либо какой-то баг/сбой, либо возможно (?) на полосе были заверстаны pdf c тэгами, не знаю.
Дело было не в бобине... Пресет сбросился на High Quality Print и включены были все эти галки, умудрился не заметить.
