Ох уж эта резолюция!
  • Автор темы Автор темы Alexandra
Alexandra
Добрай день!
Разрените плиз кто может мою проблему.
Как возможно увеличивать резолюцию картинки не изменяя ее размеров. И в принципе как вообзе правильно ее выставлять.
О каком размере идет речь? Это размер на экране в пикселах или реальный размер при печати? В шопе можно менять разрешение так, что реальный размер картинки не изменится (Image\Image size...), однако размер картинки в пикселах на экране всегда будет изменяться. А вообще, по моему, здесь эта тема обсуждалась уже, воспользуйся поиском.
Вот вот этого я и не понимаю
увеличиваю резолюцию в шопе, картинка в пикселях становится огромной, размеры вроде нормальные в Имадж Сайз
а что с ней будет при печати?
    6.7 КБ · Просм.: 751
Там есть две опции: Pixel Dimensins и Document Size. Вторая, показывает размер картинки, который будет при печати. Что касается теории, постараюсь найти ссылку, где про это написано, так сходу не помню.
а скажите как правильно выставлять разрешение?
pixels/inch or pixels/cm
так получается что я любой картинке ставлю вместо 72 - 300 dpi и никаких проблем при печати?
нет не получается! в Documents Size paзмеры отсались прежними
а сама картинка стала большущей
    37.7 КБ · Просм.: 817
Э нет :))), проблемы будут и большие. В частности про резкость вообще можешь забыть при такой трансформации. Лучше найди картинку в нормальном разрешении :).
пробовала один раз во Freehand вставить картинку, там задать резолюцию, потом опять в шоп, сама не знаю как но получилось, может еще есть обходные пути?
почему даже хорошие картинки и большие открываются в шопе с разрешением 72?????
Потому что они из инета :). А умные дяди сказали что для экрана им надо 72, а для печати 300. Грубо говоря у каждой картинки есть 2-ва размера, один в см (дюймах, футах, километрах...), а второй в пикселях. Таким образом получаем — картинка которая 1600х1200 в пикселях в одном и том же качестве при размерах 10х12 см и 300 точек, или около 55х41 см при 72dpi.
ЗЫ вот наворотил сам еле понял...
ну так то по идеи они одинаковые
но когда их сошраняешь в CMYK и как ипс то они становятся ой какими разными
Alexandra, а оно Вам надо? Вы знаете что такое CMYK или EPS? Читайте книжки сначала. Что нибуддь вроде «Photoshop для начинающих». И разберитесь хотя бы с RGB :)
Изображение имеет пиксельный размер как абсолютный, и печатный размер как отношение пиксельного размера к заданному разрешению печати.
Поскольку разрешение задается устройством публикации, монитор или принтер, то следует приводить его в соответствии. Если картинки будет показываться на мониторе, то следует поставить разрешение монитора, н-р, 72 или 96dpi. Тогда вы можете увидеть как картинка будет отображена на экране при публикации. Аналогично с принтером.
Абстрактное разрешение картинки измеряется в пикселах на дюйм, в ppi. По нему вы можете определить для какой публикации готовилась картинка, или с каким разрешением картинка была получена с камеры или сканера.
В справке Шопа есть целая глава с картинками об этом деле. Читайте.
Да, если вы измеряете разрешение картинки в линиатуре, то есть в lpi, то конечно на экране вы его в печатном размере не сможете увидеть.
