Обработать 1000 файлов
  • Автор темы Автор темы dessh
dessh
в шопе нужно 1000 файлов обработать под определенный размер
это можно как нибудь сделать быстро или нужно каждую картинку отдельно подгонять? '%))' :4) 'ok)' *[[
Ответ: плизззззззз срочно нужна помощь
А хелп поизучать на предмет пакетной обработки?
Или к концу раб. дня инглиш не катит?
а допустим, поиском по форуму воспользоваться? религия не позволяет?
ага инглиш и еще к концу рабочего дня никак
на счет религи недогнал!
Action рулит ;)
клепай нужный action и в меню File->Automate->Batch (CS2)
а там уже смотри что тебе нужно конкретно
пробы занимают обычно 10 минут (если с нуля)
а потом запускаешь это дело и по пиву
сорри
за глупость!
у меня анг версия я там не бум бум
более подробней нельзя *[[
а как выйти на эту функцию?
dessh сказал(а):
сорри
за глупость!
ну. дык.. е-мое.. раз у тя англ. версия, то просто иди по написанному тебе пути.... (он написан тоже по англицки )))
а вообще лучше бы ты в русской не шарил, как я :) это касается не только шопа, а и всего остального софта... будешь лучше соображать где что.. поверь...
Action - соседняя вкладка от History, позволяет записывать и воспроизводить действия которые ты совершаешь. В твоем случае это:
Открываешь экшнс делаешь новый сет и новый action, жмешь кнопку запись и изменяешь размер одной из картинок, сохраняешь, закрываешь. Затем жмешь стоп.
Затем следуешь тому, что написал тебе Diz
В настройка бетча ставишь "Source" - "Opened Files"
Указываешь дестинейшн фолдер (указываешь путь куда нужно сохранять)
и идешь пить кофе ))
Важно: все файлы, который ты собираешься ресайзать, должны быть открыты
Вроде ничего не забыл.. по памяти писал ))
сорри за то что затупил все понял!
большое спасибо!
большое спасибо!
shaks сказал(а):
..Важно: все файлы, который ты собираешься ресайзать, должны быть открыты
1000 файлов? Открыта? Зачем. Просто указываешь на папку, где они живут и все....
Поправочка. Можно указать Source folder. При этом не обязательно открывать файлы... Auтомат усё сделает сам
_________________________________
Пусть трактор работает – он железный...
    3.7 КБ · Просм.: 459
то же вариант ;) батч штука хитрая... нужно буит поексперементировать :)
'hell' Совсем недавно проскакивали ДВЕ темы об Actions, ищите, читайте, там все решено, доступно и понятно
Вопрос на засыпку актионс работает, но при сохранении файла постоянно выскаивает менюшка для задания качества jpg файла. Как её прибить?
А то так много не нащёлкаешся
Вариант 1:
Проверьте, стоит ли красное окошечко около экшена.
При записи экшена и созранении файла это окошко появляться не должно, так как все настройки записываются в сам экшен.
Вариант 2: сохраняйте jpeg через save for web, там точно это окошко не вылезет
ArtDesigner сказал(а):
Вариант 1:
Спасибо я уже нашол в чём был этот глюк, просто в Bach нужно было поставить галочку сохранять с пораметрами Actiona
