[CDR 2017-2022] Обновление 1 CorelDRAW Graphics Suite 2019 x64 (Win)&(Mac)
dastin
Некромант-любитель
Обновление до версии 21.1.0.643
Дата выпуска:
05-01-2019
несколько смущает:
" ... Обновление 1 теперь доступно для 64-битной версии CorelDRAW Graphics Suite 2019 for Windows (x64 )"
А что, для х32 уже было что-то доступно ранее?
Направленное на повышение качества работы с CorelDRAW Graphics Suite 2019, это обновление устраняет ряд проблем, о которых сообщали пользователи, а также обеспечивает прямой доступ к Corel Cloud .
Улучшения в области производительности
  • Список недавно пользовавшихся шрифтов теперь сохраняется от сессии к сессии.
  • Список недавно пользовавшихся файлов сохраняется от сессии к сессии должным образом.
  • В окне настройки «Объекты» теперь можно отображать свойства заливки и абриса. Для этого необходимо нажать кнопку Параметры и активировать опцию Показать свойства объекта.
  • CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT запускаются на Windows 10 N.
  • Применение блок-тени и переключение рабочих пространств больше не приводит к остановке работы программы.
  • При применении перспективы к растровым изображениям прозрачный фон создается должным образом.
  • Пользовательские команды растровых эффектов больше не влияют на введение и редактирование текста.
  • Опция Изменить регистр теперь доступна в диалоговом окне «Редактировать текст» в CorelDRAW.
  • Рендеринг эффектов линзы производит ожидаемый цвет.
  • При нажатии комбинации клавиш Ctrl + P с последующим нажатием Enter печатать документов выполняется должным образом.
  • В окне быстрого просмотра диалогового окна Печать выбранная ориентация документа отображается должным образом.
  • Новые пресеты, сохраненные из диалогового окна Создание документа, сохраняют свои настройки.
  • Состояние панели быстрого просмотра в диалоговом окне Печать сохраняется от сессии к сессии.
  • Упрощен процесс подбора нужных цветовых палитр в списке палитр окна выбора цвета заливки.
  • Открепленное окно настройки Цвет правильно отображает цветовые образцы и работает должным образом.
  • Начальный и конечны узлы фонтанной заливки отображаются должным образом.
  • В CorelDRAW возможна настройка оттенков плашечных цветов, используемых в однородных заливках, посредством указания процентного значения.
  • Импорт рабочих пространств из предыдущих версий Corel PHOTO-PAINT больше не препятствует запуску приложения.
CorelDRAW.app, CorelDRAW и Corel Cloud
CorelDRAW.app — графическое веб-приложение, доступное только для пользователей CorelDRAW Graphics Suite, теперь интегрировано в CorelDRAW. Файлы CDR, созданные в CorelDRAW.app или CorelDRAW, могут быть сохранены в онлайн-хранилище Corel Cloud, а затем открыты в любом из этих приложений. Например, можно создать дизайн в CorelDRAW.app, сохранить его в формате CDR в Corel Cloud, а затем отредактировать проект при помощи широкого спектра инструментов CorelDRAW. Модифицированный файл можно сохранить напрямую из CorelDRAW в Corel Cloud, а затем открыть его в CorelDRAW.app на любом устройстве. Аннотированный файл затем может быть открыт в CorelDRAW из Corel Cloud для дальнейшего редактирования.
Чтобы открыть файл из Corel Cloud, выберите Файл > Открыть из Corel Cloud. Чтобы сохранить файл в Corel Cloud, выберите Файл > Сохранить в Corel Cloud. В первый раз при входе в Corel Cloud из CorelDRAW потребуется ввести пароль, связанный с вашим аккаунтом Corel. Выполнять вход необходимо раз в году
Загрузить
CDGS2019U1.exe (Win)
53 Мб
Направленное на повышение качества работы с CorelDRAW Graphics Suite 2019, это обновление устраняет ряд проблем, о которых сообщали пользователи, предлагает прямой доступ к Corel Cloud и обеспечивает поддержку Touch Bar при работе в Corel PHOTO-PAINT.
  • При нажатии комбинации клавиш Command + P с последующим нажатием Return печатать документов выполняется должным образом.
  • Начальный и конечный узлы фонтанной заливки отображаются должным образом.
  • В CorelDRAW возможна настройка оттенков плашечных цветов, используемые в однородных заливках, посредством указания процентного значения.
  • Ускорен процесс работы с растровыми изображениями и группами объектов, содержащих растровые изображения.
CorelDRAW.app — графическое веб-приложение, доступное только для пользователей CorelDRAW Graphics Suite, теперь интегрировано в CorelDRAW. Файлы CDR, созданные в CorelDRAW.app или CorelDRAW, могут быть сохранены в онлайн-хранилище Corel Cloud, а затем открыты в любом из этих приложений. Например, можно создать дизайн в CorelDRAW.app, сохранить его в формате CDR в Corel Cloud, а затем отредактировать проект при помощи широкого спектра инструментов, представленных в CorelDRAW. Модифицированный файл можно сохранить напрямую из CorelDRAW в Corel Cloud, а затем открыть его в CorelDRAW.app на любом устройстве. Аннотированный файл может быть открыт в CorelDRAW из Corel Cloud для дальнейшего редактирования.
Чтобы открыть файл из Corel Cloud, выберите Файл > Открыть из Corel Cloud. Чтобы сохранить файл в Corel Cloud, выберите Файл > Сохранить в Corel Cloud. В первый раз при входе в Corel Cloud из CorelDRAW потребуется ввести пароль, связанный с вашим аккаунтом Corel. Выполнять вход необходимо раз в году.
Поддержка Touch Bar при работе в Corel PHOTO-PAINT
Corel PHOTO-PAINT позволяет работать с Touch Bar — сенсорной панелью, расположенной над клавиатурой в тех моделях MacBook Pro, которые поддерживают эту опцию. При активации Corel PHOTO-PAINT элементы управления на Touch Bar изменяются в зависимости от действующих инструментов или выбранных объектов. Например, если в открытом изображении отсутствуют выделенные объекты, Touch Bar позволяет увеличивать и уменьшать масштаб, пользоваться базовыми средствами коррекции, работать с эффектами и переключаться в режим полноэкранного просмотра. При выделении объектов Touch Bar отображает элементы управления, которые имеют отношение к привязке, слиянию моделей, порядку расположения объектов и их группированию. При активации инструмента маски Touch Bar позволяет отображать и скрывать рамку выделения и наложение маски, а также менять режим маски.
Загрузить (Mac)
CDGS2019U1.dmg
194 МБ
... данный пункт Показать свойства объекта (Show Object Properties) -
появляется ТОЛЬКО если выбрать WorkSpace - Default
на всех прочих - этот пункт отсутствует и включать соответственно нечем
Рабочие пространства надо создавать заново на основе Default,
ежели конечно Свойства объекта вам необходимы :)
118208
