Об использовании цветовых сочитаний в дизайне? Кто как и откуда?
  • Автор темы Автор темы needit
needit
Как вы делаете в плане создания общего цвета, цветовой гармонии, калорита дизайна работы? Как у людей принято?
Например, есть kuler, который показывает гармонии: аналогичную, монохроматичную, триадную, дополнительную итд
Я взял одну работу из одной студии, она приложенна ниже, посмотрел по kuler и по одной гармонии не нашел всех цветов, использованных
в ней. Если смотреть по всем гармониям, то может можно набрать участвующие в работе цвета, да и то по моему разнящиеся по каким-то характеристикам и может не все, не помню точно, что было.
Как создаётся цветовая гармония? Есть книги, которые об этом. А если в порядке форума, то как?
Значит, можно брать цвет, ставить его в работу, по триадной гармонии подобрать второй цвет, поставить его, по аналогичным цветам подобрать второй цвет и использвать его и так далее? То есть из разных гармоний брать разные цвета и использовать их в одной работе. Как кто делает?
Можно взять картину, например, Гогена и брать цветовые сочетания из неё.
У меня есть знакомый, который делает обложки книг, он берет, вроде как из головы цветовые сочетания, и у него не плохо получается, но у него есть опыт.
Из головы брать можно, но насколько это будет гармоничным? Наверное, это риторический вопрос. Может есть опыт и в голове сидят сочетания. Потом, можно брать из kuler по гармонии и чуть менять светлоту цвета, смещать чуть по кругу, да? Я говорю о том, чтобы результат был гармоничным.
    69.4 КБ · Просм.: 908
Ответ: Об использовании цветовых сочитаний в дизайне? Кто как и откуда?
Постараюсь ответить на все вопросы ТС разом встречными вопросами:
- А как нужно держать руль, чтобы автомобиль при боковом ветре ехал прямо?
- А как нужно повернуть колки, чтобы настроить гитару?
- А как спланировать эксперимент, чтобы совершить открытие?
- А как нужно ставить ноги, чтобы двигаться, как Мохаммед Али?
И таких вопросов - легион.
Но на самом деле вопрос тут только один: как стать мастером в том, к чему нет никаких способностей (в лучшем случае - чем ещё даже и не пробовал начать заниматься).
На глаз. Оно обычно сразу видно если цвета некрасивые. Или не видно. Но тогда сложновато быть дизайнером.
Все эти цветовые схемы обычно неоднозначны... Нужно именно подбирать на глаз учитывая технологические аспекты, например понимая, что третий цвет в триаде загрязняет, ослабляя насыщенность двух остальных, не говоря уже о чёрном.
На первом месте - художественный эффект, задача.
Уже на втором - технология.
В настоящее время доступно много книг по цветоведению для прикладных графиков, иначе дизайнеров. Прочтите хотя бы одну - найдете ответы на свои вопросы.
У меня тоже есть знакомый, который берет схему для обложек из головы - ваш покорный слуга :). Делаю это почти 30 лет уже.
