Нужен скрипт за оплату
egoing
1) Есть этикетка определенного вида нарисованная в Adobe Illustrator CS5.5.
2) Есть файл Exсel с таблицей переменных для этикетки около 5-9 переменных (фотография, Диаметр, Артикул, Материал, фон, логотип и тд.).
Задача: автоматизировать процесс вставки информации из таблицы exсel, в этикетку Adobe Illustrator (одна строка - одна этикетка). По выполнению скрипта нужно что бы информация считывалась из таблиц exсel и вставлялась в определенные позиции на этикетке, после чего этикетка должна сохраняться в формате PDF. Далее берется вторая строка из таблицы, и процесс должен происходить пока в таблице не закончится информация.
Готовому файлу в формате PDF должно будет присваиваться имя из соответствующей строки в файле Exсel.
137@6029573.ru
тел. 8-495-602-95-73 (доб. 137) Дмитрий
А не проще это в индизайн запихнуть, там нормальный датамердж. Экспорт всего в PDF, затем постранично, затем переименовать.
Хотя можно попробовать прямо из экселя CreateObject("Illustrator.Application") и поехали.
