Новый скрипт на indesign.rudtp.ru: TextResizer 3
vbatushev
Скрипт Олега Бутрина TextResizer 3 предназначен для изменения размеров шрифта у абзацев определенного стиля. Остальное форматирование не меняется.
Вторая функция скрипта - втягивание текста в отведенный ему объем, увеличивая или уменьшая размер в зависимости от того, есть ли переполнение или нехватка текста. Для реализации этой функции в данной версии скрипта применен новый метод изменения размеров, который можно назвать методом маятника. Сначала размер изменяется на четверть от определенного в описании стиля, пока не изменится флаг переполнения. Затем следует обратный процесс с шагом в одну четвертую от предыдущего, и так до тех пор, пока шаг больше некоторой заранее определенной величины (по умолчанию: 0.05 пункта)
Работа со скритом:
Скрипт реализует 2 функции: изменение размеров шрифта на определенный определенный пользователем и изменение размеров шрифта таким образом, чтобы втянуть его в определенный объем (путем уменьшения или увеличения).
В первом случае:
Выбрав нужный стиль абзаца, задайте желательный размер шрифта. Можно набирать вручную или использовать клавиши СтрелкаВверх - СтрелкаВниз (шаг 0.1 пункт) или Shift + СтрелкаВверх - Shift + СтрелкаВниз (шаг 0.5). Для того, чтобы привести размер шрифта в состояние, соответствующее установленному в описании стиля, оставте параметр равным 0.
Если вы хотите, чтобы лидинг (межстрочное расстояние) менялось в соответствии с размерами шрифта (т.н. "Auto"), то включите соответствующую опцию.
Во втором случае:
Выберите нужный стиль абзаца и включите опцию Fit Text.
Возможные проблемы:
Возможны ситуации (1 к 10), что после работы скрипта текст не будет полностью втянутым в отведенное ему место. В таких случаях бывает лучше подтянуть текст кернингом, поскольку в большинстве случаев "за бортом" остается одна-две строки. В крайних случаях можно воспользоваться версией 1.5.
Ответ: Новый скрипт на indesign.rudtp.ru: TextResizer 3
Пасиб! Взяли, пробуем!
