Низкое качество...
  • Автор темы Автор темы M.O.Z.G
M.O.Z.G
Как видно на фотографии, там очень много красно-сине-зеленого шума. Причем он абсолютно везде. Я пробовал убирать его разными способами, ну у меня ничего не получилось. Постоянно либо глаза превращались в нечто яйчнецообразное, либо цвет менялся в сторону сине-зеленого. Как от этого (шума) можно избавиться?
P.S. Изночально фотография была красноватого цвета, видимо что бы скрыть шум.
Блин, Извиняюсь за то что фотография не дошла в первый раз. Вот она.
    44.5 КБ · Просм.: 1 120
такое изображене обычно получается путем при оцифровке видео оригиналов.
и что с ними кординального придумать кроме работы руками не знаю :(
(но очень хотел бы узнать)
один из методов подробно описан тут
http://www.vbe.com/~ladlueck/web_pages/e10/NR.htm
вот что у меня получилось
    78.2 КБ · Просм.: 949
Принцип работы с такими изображениями, в своё время, описывал Дик Макклелланд. Вкратце это выглядит так (в скобках даны значения которые я использовал для этого изображения):
1. Исходное изображение в RGB. Создаём новый слой.
2. Применяем к новому слою Filter > Noise > Median (Radius 7)
3. Затем Filter > Blur > Gaussian Blur (Radius 8)
4. В палитре Layers меняем способ наложения этого слоя с Normal на Color.
Всё.
В моём примере, после выполнения описанных выше действий, я сделал Layer > Flatten Image, а затем перевёл изображение в Lab, и кривыми слегка подкорректировал цвета, чтобы убрать зелень с лица и волос. А потом немного поднял насыщенность цветов.
Вот что у меня получилось:
    69.8 КБ · Просм.: 1 088
Cool!! Молодец админ, самый простой спсоб - самый лучший!
Подобный вариант, только картинка сразу переводится в lab, где достаточно сильно размывается (blur) каналы а и b + небольшая цветокоррекция
    91 КБ · Просм.: 1 094
скажите, а к моей фотографии можно ли применить этот способ, я попробовала, но ничего дельного не получилось
спасибо
2Прохожий
Сложно чтото пробовать с картинкой разрешением 23 точки на дюйм:)
Вот так сойдет?
    24.3 КБ · Просм.: 960
to Сае
ваш вариант мне показался лучшим, а как делали?
