[AI CS4-CS6] Неправильное выравнивание объекта
Андрей Викторов
Коллеги, приветствую!
Столкнулся с такой проблемой:
задача довольно тривиальная — выровнять объект по центру артбоарда.
А он не выравнивается)) Начало координат на месте. Границы объекта известны и видны.
При попытке выровнять он смещается куда то в сторону но только не по центру.
Интересно еще и то, что если нажать еще раз на выравнивание,
то он сместиться еще раз на ту же величину.
Перезагрузка не помогает. В новом файле работает нормально.
Куда копать?
Ну ответ уже в вопросе содержится - битый файл
Согласен. А битость то в чем может быть?
Забыл в стартовом посте написать,
что сталкивался не раз с таким явлением,
файлы разные (по структуре и сложности),
из разных источников, разных версий,
работа в разных иллюстраторах на разных машинах.
Закономерность кривости не установил, а хотелось бы.
Без наличия файла можно только косплеить слепую мертвую бабушку
Самый возможный вариант - сбились боксы на выравниваемом объекте.
Я как то рассказывал тут, что для ускорения работы иллюстратор при каждой операции с объектом не пересчитывает его габариты, а хранит их в виде нескольких боксов, отнимая или прибавляя к ним значения при каждой операции с объектом. Если в какой то момент чтото пойдет не так, то ошибка будет накапливаться, в итоге запросто возможна ситуация, когда положение боксов объекта не соответствует его реальным координатам со всеми вытекающими.
Проверьте наличие скрытых гайдов - если они в группе, то влияют на выравнивание. В чужих файлах постоянно такое наблюдаю
Бывает такое в Иллюстраторе. С чего, почему? - не понятно.
Скопировал, вставил - все дальше работает как надо.
