Некорректное отображение спецсимволов в текстовом режиме PM65
  • Автор темы Автор темы Shura_M
Shura_M
Уважаемые Гуру от PM65!
Есть проблема.
М.б. она больше системного плана, но проявляется в PM65.
Итак имеем: PM65 под WinXPSP2. Все работает проблем нет. Ставлю Corel 13 (официальная русская версия, русификация идет в процессе основной установки, а не поверх, как в некоторых предыдущих версиях с неофициальным русификатором и как делается в большинстве программ с неофициальными русификаторами). После установки в текстовом режиме PM летит (или замещается в процессе русификации другим) шрифт, отображающий спецсимволы: табуляция, конец абзаца, разрыв строки. (См. скрины). При установке программ с русификацией «поверх» установленной английской версии достаточно было сделать восстановление системы средствами WinXP, и все восстанавливалось. Переустанавливать систему – достаточно хлопотно, оставлять эти значки – тоже не хочется. М.б. кто-нибудь подскажет как с этим можно бороться? Реестр я просмотрел (в пределах своей продвинутости естественно), новых шрифтов в системе после установки Corel не обнаружил. Пытался делать «снимок» реестра до и после установки – отличия есть, но прямых «улик» не обнаружил
    45.3 КБ · Просм.: 995
    42.9 КБ · Просм.: 972
Ответ: Некорректное отображение спецсимволов в текстовом режиме PM65
А если PM сверху поставить?
Попробуйте поменять шрифт в УСТАНОВКИ-->ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ-->РЕДАКТОР МАТЕРИАЛОВ-->ШРИФТ.
В установках шрифты менял - не помогает :-((
Переустановку PM делал при аналогичной ситуации в прошлом году - не помогло.
