Найти пантон
  • Автор темы Автор темы mayaOB
mayaOB
Добрый день,
подскажите, плз, как решается проблема:
нужно в кореле напечатать 5-м цветом, pantone solid to prosecc coated, 194 C (C0M100Y64K33) (бордовый)
обложку. Пытаюсь найти в библиотеке пантонов: pallettes - соответствующего пантона в библиотеке нету, более-менее похоже, но не совсем то - PANTONE MATCHING SYSTEM coated.
Где-то можно найти и загрузить библиотеку, в которой был бы pantone solid to prosecc coated?
Буду признательна за советы
Ответ: Найти пантон
Если не потребуется переводить это чудо в CMYK, то спокойно пользуйтесь найденной палитрой. Этот слой выйдет в отдельную плиту.
насчёт библиотек - в коммерчески чистых дистрибутивах это всё имеется. У меня в 12-й версии имеется PANTONE (R) solid coated.
Ответ: Найти пантон
А библиотеки Solid Coated у вас нет?
Ответ: Найти пантон
нету такой библиотеки, в том-то и дело.
Конечно, нужно будет в ЦМИК и в печать
Ответ: Найти пантон
Так если в цмик надо будет, зачем вам библиотеки спот-красок? Задайте явно цвет плашки C0M100Y64K33 и все...
Ответ: Найти пантон
проблемы с типографией, сложная обложка, при печати обложки, трудно удержать цвет, поэтому хотели напечатать пятой краской "во избежание"
Ответ: Найти пантон
Если захотите потом "разобрать" спот в CMYK, то готовьтесь... Новые споты содержат другие CMYK-компоненты, нежели старые палитры. Так что попасть на цвете - легче лёгкого.
Пользуйтесь веерами PANTONE Solid To Process и PANTONE Formula GUIDE. Там визуально можно увидеть разницу (и совпадения).
Это могут сделать в типографии. Но если "развалить" цвет в триаду, то возможны проблемы...
Ответ: Найти пантон
Нет уж, вы определитесь с красочностью! Либо чистый СМУК либо СМУК+1. Если второе - то есть печать идет СМУК + спот, то следуйте совету ch_alex - задайте из найденной палитры. Главное, чтобы пятая пленка получилась, скажете в типографии, какой краской печатать - они напечатают. А что в файле заложено - не суть важно.
Ответ: Найти пантон
определились - CMYK + 1 )
Просто думала-может, подскажете, где можно найти и установить в комп pantone solid to process coated
все-таки, когда все совсем в порядочке оно душе и глазу приятнее
Ответ: Найти пантон
Выделенное название - это физический веер. Компьютеру он не нужен, поскольку сама палитра содержит в себе CMYK-компоненты. Хотя, лучше бы они содержали ещё и Lab/XYZ-информацию.
Этот веер нужен печатнику и дизайнеру, чтобы определить переход из спота в триаду и обратно. Formula Guide нужен печатникам, чтобы намешать нужный цвет - там указаны весовые доли базовых спот-красок, из которых смешивают остальные споты.
Глаз оно не может радовать, ибо CMS пытается изобразить цвет CMYK-компонент в Иллюстраторе/Индезе и Lab в Шопе (хотя последнее никогда не получалось достоверно). И не может, ибо это невозможно в настоящий момент.
Ответ: Найти пантон
Но в Индизайне-то он есть!!!
Ответ: Найти пантон
Неужели он там выглядит так же, как на веере?
Ответ: Найти пантон
Да!практически! (разве что оооочень незначительное отличие, не в счет)
Ответ: Найти пантон
Сколько ΔЕ?
Ответ: Найти пантон
Э....прошу пардону за безграмотность - а это что?
Ответ: Найти пантон
ch_alex,
так мне в типографии и посоветовали вывести обложку 5-й краской и проблем не будет.
Так Вы считаете, что этого нет смысла делать?
Просто мы уж который раз печатаем обложку этим цветом, и каждый раз проблемы.
Обложка: сверху фото людей, внизу бордовая заливка
0-100-64-33
Когда начинают вытягивать низ, физиономии людей либо становятся сильно красные, либо желтые, либо еще что-нибудь. Но еще ни разу они не выглядели естественно. Один раз попытались вытянуть, ориентируюсь на цвет кожи, но тогда "фирменный" бордовый совсем перестал соответствовать. А поменять обложку на другой вариант начальник не дает- уперся рогом - вынь да положь ему именно такую, да еще хорошего качества.
Ответ: Найти пантон
mayaOB сказал(а):
ch_alex,
В свете, сказанного выше - стоит и даже очень.
Но вид этой полосы будет различен под дневным и люминисцентным освещением.
Если макет печатается в разных типографиях или на разных машинах с различным освещением приёмного бокса (или рабочей площадки) под которым печатник смотрит оттиск, то результат будет различным. Кроме того, наш глаз очень чувствителен к оттенкам кожи, поэтому малейший пережиг форм заставит печатника регулировать машину. Есть разные способы, но среди них - регулировка подача краски, которая влияет и на 100% краски. Меняет её насыщенность, иначе говоря - оптическую плотность. Поэтому плашки и неверно подготовленные фотографии несовместимы - будет ухудшаться либо одно, либо другое. Кстати, проблема возможна и с правльно подготовленными фотографиями. :)
Вопрос правильности тоновой передачи зависит не только от вас, но и от того, кто выводил и делал печтаные формы. И от того начальника, который решил закупить дешёвые расходники и затянул профилактику печатного оборудования. В общем, виновен самый главный виновник - тот, кто пожалел денег на стабилизацию своей деятельности. Ваша задача - поделить картинку с предкомпенсацией (по CMYK-профилю), которая заранее учитывает искажения тоновой передачи всей цепочки от макета до оттиска. Если на каком-либо шаге произойдёт отклонение от задуманного - начнутся исправления. Печально то, что все мы пользуемся "усреднёнными" профилями, надеясь на некую среднюю характеристику процесса. Но чаще всего по пьяни, из-за усталости, жадности начальства и ещё каких-либо причин отклонения от нормы - скорее правило, чем исключение.
Итого: правильно заданный вопрос - это уже половина ответа.
В вашем случае спот (пантон) - жизненная необходимость. К примеру, киевский журнал Интерьер-Магазин выходит аж с двумя спотами на обложке. И он не одинок. Редакции не "экономят на спичках"...
Ответ: Найти пантон
...да и профили, предоставляемые некоторыми типографиями -
увы, оставляют желать лучшего (пример - пушкинская площадь :) )...
а проблемы топика вообще не понял(((
1. любым пантоном залить и поделить...
с указанием печатать этот плейт по альбому...
2. запустил корел... 12-я версия...
солид ту процесс евро... 195-й...
грязно-бардовенький такой... есть таки...
Ответ: Найти пантон
Я тоже сначала не понял. И профили тут совсем не в тему. И поделить любой криворукий и одноглазый дизайнер сможет. Даже цветоаномал. Даже дальтоник. :) Если они знакомы с программой, в которой творят нетленку.
Важно понять следующее - если всё идеально, то будет напечатано как в веере-пробнике. Но идеального ничего не существует, так что... Одно лечим, другое калечим.
Ось така фигня, малятка, люби хлопчыкы та дивчатка. (С) Дед Панас.
