Можно ли вытянуть цветокоррекцией это фото?
  • Автор темы Автор темы vasiliyb
vasiliyb
при съемке не хватило освещения и в 1 фотонаборе (photoset), около 200 фотографий, надо поменять фотошопом условия освещения, т.к. оно не менялось в процессе съемки и я надеюсь можно будет на автомате применить 1 action настроек. Я понимаю, что конкретным описанием пресетов для вытягивания этой фотографии вряд ли кто поделится, но с другой стороны, я уже 3 часа бьюсь и ничего путного не получил. Так придайте мне сил, покажите, насколько реально привести данное изображение к нормальному виду? hi res исходник (2Мб) если кто всерьез найдет время мне помочь
    171.6 КБ · Просм.: 991
Ответ: Можно ли вытянуть цветокоррекцией это фото?
У тебя ведь в Color Settings для RGB sRGB IEC61966-2.1 стоит? Для начала поставь в нём гамму ~1.0
В общем и целом — можно кое-что вытащить.
Поковыряться как следует, можно и поболее, чем на скорую руку у меня получилось.
Но вот автоматом… Сомневаюсь. Разве только часть операций пустить на автомате, плюс сделать автоматический вызов некоторых фильтров, но с остановкой, пока пользователь ОК не нажмёт, предварительно фильтр подстроив.
    69.4 КБ · Просм.: 942
А вот, про что я говорил выше.
гамма = 1.0
и levels самую малость в светах поджал.
____________________
PS. И ещё. С файлами может вообще было всё в порядке, если был внедрён профиль, с которым сканировали.
    134.3 КБ · Просм.: 655
Да, так ловчее.
    60.4 КБ · Просм.: 863
Есть такой плагин от Kodak
ROC Professional v.1.0 для убитых фоток.
http://www.asf.com/products/plugins/rocpro/pluginROCPRO.asp
Я особо не старался-настроек там навалом.
    123.7 КБ · Просм.: 1 007
2Emigrant
Не "чешите" - масса настроек...
Для таких фотографий, предназначен другой продукт от кодака - Digital SHO.
Я не парил с девушкой, у knower она хороша, смотреть пол... >>
    184.2 КБ · Просм.: 1 020
Если построить Curves, то их можно сбросить на диск. Написать Actions и применить его ко всем файлам в папке.
Если мои Curves интересны, выложу psd.
    98.8 КБ · Просм.: 886
гамма = 1.0
Спасибо! Получилось в фотошопе приемлимо, только вот при экспорте в jpg гамма (1.2 мне понравилась) отменяется, как ее при экспорте сохранить, чтобы изображение осталось такое же как в шопе?
P.S. изображение с цифровика, так что стадия сканирования выпадает.
Есть различные варианты. Зависит от области дальнейшего применения этих файлов. Можно при сохранении внедрить этот изменённый профиль в файл и работать с ним всегда. А если вдруг захочется переконвертить его в своё рабочее пространство, то при открытии файла нужно сказать: "Use embedded..." Он должен открыться правильно. А потом сделать "Convert to profile..." и выбрать рабочий.
Все с Кодаковским фильтром сработало без изменения гаммы, спасибо огромное за этот замечательный фильтр, помимо прочего также в процессе многое узнал о цвете т.к. перелопатил кучу информации. Жаль только, что в этом деле надо иметь очень хорошее чувство цвета, а это видимо прививается временем.
rdes02 сказал(а):
2Emigrant
Я и не чешу...вот, у меня весь набор Кодака.
:cool:
    74.2 КБ · Просм.: 896
    71 КБ · Просм.: 844
Панятна Шо у меня той же серии, рок пониже, сорри..
Кста рок кал фильтр, в плане цветокоррекции (tuj автоматические алгоритмы не подходят к бОльшинству фоток), богаче него и лучше пользовать фотовиз колор вошер >>
имхо ессно
    116.8 КБ · Просм.: 899
уровни и кривые это хорошо, но в данном случае будет очень эффективно сложение
    148.6 КБ · Просм.: 806
а где результат?
:confused:
