Метод search
  • Автор темы Автор темы ameridian
ameridian
Вопрос по методу search класса Story
В описание метода есть два последних параметра: массив настроек стиля для find и массив настроек стиля для change.
Но нет описания этих массивов.
Подскажите как правильно использовать их при вызове search
Ответ: Метод search
mySearch = myDoc.search("абра", false, false, "кадабра", {appliedParagraphStyle: mySearchStyle}, {appliedCharacterStyle: myReplaceStyle});
Массивы эти те же, что findPreferences и changePreferences. Свойства-значения записываются так же, как свойства виджетов в диалогах. Пользоваться не рекомендую пока - в CS2 поиск работает несколько не так, как в CS.
Ответ: Метод search
Спасибо за подсказку!
Что конкретно работает не так как в первом CS?
И еще вопрос по search. Он возвращает массив Text. Это все объекты которые он находит? Как узнать размер массива?
Хочу узнать, можно ли организовывать поиск в текстах через search, с дальнейшей обработкой результатов, а потом уж заменой.
Чтобы не писать циклы с перебором.
Ответ: Метод search
Конкретно не работает попытка замены стиля на стиль при пустом значении replaceWith.
Размер массива узнается стандартно myArray.length.
Ответ: Метод search
Простите, но неправда Ваша.
Вот этим я пользуюсь постоянно:
PHP:
	// Заменяем жирное форматирование символов на символьный стиль "Bold"
findPreferences = null;
changePreferences = null;
findPreferences.fontStyle = "Bold";
changePreferences.appliedCharacterStyle = activeDocument.characterStyles.item("Bold");
myStory.search("^?", false, false, "");
Ответ: Метод search
Я сам пользуюсь постоянно и проблем вроде бы не было. Но в одном из скриптов как будто закоротило - меняет, зараза, нужное значение на пустую строку, причем только в том случае, если параметры замены прописаны в виде аргумента к методу. Сейчас не припомню конкретно, как это было, но факт налицо. Именно поэтому я говорю: не советую.
