Логотип турфирмы
  • Автор темы Автор темы Don Heres
Don Heres
Принесли вот такое чудо. Посмотрел, заплакал, переделал. Теперь думаю над русским написанием (правда неизвестно - нужно оно или нет)
Но если всё - кал, то, может, я и думать не буду? Ругайте, господа )
    36.4 КБ · Просм.: 1 978
    6.5 КБ · Просм.: 2 544
Ответ: Логотип турфирмы
Слушай :) прямо не знаю, но как-то смущает H из извините попы коня
Коня, шрифт, цвет - менять. Земной шар чую нельзя, но его бы вообще убить.
Не, чего-то коняшка в тюрьме получилась
Скачки с препятствиями...
Коням сойдет, их вкус в плане логотипов нам не ведом, посему это нормально.
Первый не нравится вообще -- слишком много всего...
Второй более-меннее. Круг нравится. Да, лошадь однозначно нужно или прыгающую через барьер (H), или из тюрьмы вытащить... Шрифт другой, - построже. Вообщем нравится круг и лошадь.
Никого не смутила трансформация из конского тревелинга в тревел для коней?
А ведь верно! :))))
rdes02, что-то я вас не узнаю. Какие-то посты лилейные стали. Или это стеб? Вот, что вы с человеком сделали!
Первый в стиле 50-х — не пойдет.
Со вторым можно работать. Шрифт в слове «HORS» менять однозначно, а «travel» подбирать под него. С цветом нужно попробовать несколько вариантов. Пересечения слов с изображением старайтесь избегать. Ракурс коня, если он изображен пятном, надо менять. Ну стилизовать все таки надо. Не гоже просто залить изображение черным цветом.
Смысл от меня происходящего ускользает...
Попробуем в этот раз...
1. Шрифт - ассоциации - китай, маньчжурия, въетнам и все такое, если коней запускают в азию, то все нормально, если нет, то менять, однозначно.
2. Конь (силует) - непроработан - пятно, волчьи (собачьи) напевы присутствуют с конскими - 50 на 50.
3. Коня закрыли в стойбище, что противоречит самому понятию тревела - эту очевидность углядели все...
Я начинаю смутно все таки подозревать, что туризм ориентирован на азию, отсюда и круг, сиречь солнце, а иначе я ничего не понимаю - вывод - люди, ну элементарно, пару строк черканите о работе - что, куда, зачем, кому.
Как бы делал я:
Для начала отттолкнемся от коня, если уже так оно в названии... Конь - ПЕГАС (это конь с крыльями, мифическое существо) - здоровский персонаж, вызывающий ассоциации волшебства (сказки), стремительности полета, силы духа и все такое и далее по логиге позиционируем компанию, как друга помогающего осуществить ваши замыслы и мечты. Далее, я бы, закамуфлировал, само название конь, благо мы имеем удобный, доступный образ "коня" который можем явно обыграть в знаке, т.е. "вытаскиваем" на первый план Travel, а horse "мельче" (но все-же доступно). Земной шар (планету) возможно и оставить, но стилизовать (ни в коем случае не рисовать мередианы и экваторы). саму композицию лого я вижу центрально ориентированной с массивный центром и "крыльями" держателями конструкции, графему конь возможно сверху, полукругом, как некий "аурный" элемент и тревел снизу усиленно как базу (основание) самой сути компании...
Рисовать не буду, ибо неф...
"И я того же мнения..." :)
В первый момент показалось, что он к зрителям, простите, задом, т.е. хвостом... :)
если непонятно чего хотел изобразить автор, то вина на нём и лежит )
Но попытаюсь объяснить свои ассоциации: дикий запад, прерия, закатное солнце, конь в загоне (слово "Hors") или в чём их там держат )
Потому и силуэт сплошной чёрный, что против солнца, а оранжевый - потому что красно-чёрные логотипы поднадоели слегка (хотя и оранжево-чёрные не намного реже встречаются)
И вот теперь, когда я сказал, что там должно было быть изображено, - ругайте по-настоящему ))
"закатное солнце, конь в загоне (слово "Hors")" - это есть, остального нету...
а остальное решается шрифтом... только не решилось )
сейчас разгребусь немного и буду потеть ...
Ещё. Я бы изменил пластику коня, т.е. если он в загоне, то он должен там стоять а не низко лететь... тем более солнце закатное...
А если он несётся галопом, тогда не нужен загон...
А вообще то как "horse" связано с родом деятельности турфирмы? может в контексте более понятно будет как должен выглядеть конь и что при этом он должен делать?
Первое что увидел Lorse Travel....
короче H теряется сразу.
только начал соображать как и что переделать, как прибежал заказчик и закричал что-то вроде "гениально! немедленно в печать, только давайте круг зелёным сделаем с переходом от светлого к тёмному" ))... в общем после долгой борьбы удалось хоть цвет отстоять, а про всё остальное и говорить не приходится...
Коня убрать нафик! Вместо него - СЕДЛО!
а вот результат недельного труда "крутой дизайнерской конторы"
    23.2 КБ · Просм.: 1 393
