кресты при записи PostScript
  • Автор темы Автор темы RusMir
RusMir
Можно ли в 5 кварке поставить кресты, когда PostScript записываем с увеличением формата и bleedom в лево. Можно ли сделать так, чтобы у поля Inside не ставились метки и было значение 0? Спасибо
Ответ: кресты при записи PostScript
Кресты нужно нарисовать вручную, а блиды задать в соответствующей закладке меню печати.
Кресты фактически не очень нужны. Если Вы качественно запишите PostScript с блидами во все стороны и сообщите типографии формат изделия, этого будет достаточно. Кресты ставят в системах спуска полос уже в типографии, иногда они в файле даже мешают.
Раньше мы не ставили кресты, теперь в типографии просят ставить, но при этом bleed влево. Но, как поняли, такое невозможно, если только вручную их рисовать. Но это не вариант.
Ну почему же невозможно? Нужно просто по другому задачу ставить...
Метки не при записи из Кварка, а метки при записи из PDF, например :)
Намёк понятен?
Если совсем тримбокса нет, то на крайняк можно в том же Питстопе экшенов под разные форматы понаписать.
