Коррекция цвета
  • Автор темы Автор темы genka
genka
Привет !
Как откорректировать цвета этих картинок, чтобы было похоже на золото и было в позитиве ? Изображение 1 - исходное, то что есть. Второе получено инвертированием канала Lightness в LABe, но при этом теряется цвет золота :(
Цвет нужен как на 1 картинке, а изображение как на 2.
Спасибо.
    8.2 КБ · Просм.: 947
    7.5 КБ · Просм.: 907
Ответ: Коррекция цвета
Способов много.
Первый:
1. Инверсия изображения (Ctrl+I)
2. Тонирование (Ctrl+U). Галку на Colorize, ползунок Hue - в левую часть до желаемого оттенка, ползунок Saturation до нужной насыщенности.
Второй:
1. Дублируете слой.
2. Возвращаетесь на бэкграунд и производите инверсию (см. выше).
3. Переходите на сдублированный слой и меняете его blending mode с Normal на Color.
4. Кривыми (Ctrl+M) доводите до нужного результата.
Третий:
1. На бэкграунде производите инверсию (Ctrl+I). Даже не обязательно десатурировать.
2. Создаете новый слой и заливаете его (Alt+Delete) цветом, который по-вашему более всего соответствует золоту (можете выбрать из палитры custom нужный пантон).
3. Меняете blending mode залитого слоя с Normal на Color.
Четвертый:
2. Заменяете цвет Image>Adjustments>Replace Color. Fuzziness - 200. Пипетку в самый светлый участок изображения. Ползунками - как в способе 1.
И т.д.
Cowboy сказал(а):
Способов много.
И т.д.
Но все эти способы инвертируют картинку. А я никак не могу на инвертированной (картинка 2) добиться цвета как на первой. Тёмный он и все :(((
Типо такого?
    26.8 КБ · Просм.: 909
Или такого?
    20.8 КБ · Просм.: 884
rdes02 сказал(а):
Ну вот что-то типа... Побольше "золота". И как это ? :)
и побольше блеска
Берем вашу картинку, далее надстроечный слой levels (осветвляем картинку, т.е. двигаем ползунки влево), далее поверх ложим слой с "нужным" цветом (который цепляем с исходной картинки), в режиме color...
Как вариант можно пробовать image/ajustments/gradient map (попробуйте там поймете что к чему, вам будем необходимо создать "подходящий градиент")
Любой из приведенных способов даст Вам нужный результат. Обратите внимание на п.4 второго способа. Кривыми (curves) или уровнями (levels), как уже заметил rdes02, доводите картинку до нужного "свечения".
    41.5 КБ · Просм.: 934
в таких случаях следует избегать "выбеливания" самых светлых участков
    7.2 КБ · Просм.: 750
я не про тональность, а про балланс белого
    7.1 КБ · Просм.: 770
