Колонтитул MS Word - автоматическое отображение первого слова на следующей странице
  • Автор темы Автор темы Makov
Makov
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли в MS Word 2016 настроить нижний или верхний колонтитул таким образом, чтобы в правом нижнем углу отображалось слово, с которой начинается следующая станица?
Причём чтобы это было на "автомате", т.е. при форматировании текста слово должно "подставляться" само.
Большое спасибо!
Вот именно такого момента не припомню, обычно делаются выкрутасы с полем styleref, но это в пределах текущей страницы.
Но макросами задача решаемая, хотя на лету обновляться не будет.
Реакции: Makov
А есть уже готовые макросы?
И как его самому сделать?
Книга должна называться «"Visual Basic" для чайников».
Это всё понятно...
Придумал ещё вариант - просто копировать прямоугольник со страницы на страницу и вводить в него нужный текст...Только вот как копировать объекты то же самое место на новую страницу? А то постоянно "уезжает" на каждой последующей....
Ну объект размещать на странице не проблема, привязать к абсолютному положению на странице (Формат-Положение-Дополнительные параметры разметки).
Реакции: Makov
Так привязывать каждый раз придется? Или только первый, а дальше свойства будут копироваться?
Это колонтитул словарного типа? Есть такое в Word, это точно. Без макросов. Поищу.
Реакции: Валера1966 и Makov
Практически. Приведу пример: Идёт текст, сплошной. А в самом низу, в правом нижнем углу - слово, с которого начинается текст на следующей странице.
Это сделано для того, чтобы не прерывать чтение, когда переворачиваешь страницу.
Колонтитул словарного типа есть, это половина проблемы... а проблема вытащить инфу со следующей страницы.
Как его вставить? Я бы и вручную слова заполнил, это не так долго....Просто главное, чтобы он хоть всё время в том же месте страницы был и не "ездил" вправо-влево и вверх-вниз.
Ну проще проверить. В крайнем случае простым макросом это легко лечится. Делается нужная текстовая рамка, копируется в буфер и
Selection.Paste
    Selection.ShapeRange.RelativeHorizontalPosition = wdRelativeHorizontalPositionPage
    Selection.ShapeRange.RelativeVerticalPosition = wdRelativeVerticalPositionPage
    Selection.ShapeRange.Left = 36#
    Selection.ShapeRange.Top = 36#
Можно пройтись циклом, а можно Ctrl+PgDown и хоткей на макрос.
Реакции: Валера1966
Заводите символьный стиль с названием, допустим, "Последнее слово". Открываете колонтитул. Появляется вкладка "Работа с колонтитулами". Нажимаете Экспресс-блоки > Поле...
Выбираете StyleRef. Параметры:
Имя стиля "Последнее слово" (он у нас символьный!)
Начинать поиск с конца страницы - включено.
Далее можете назначить этот символьный стиль хоть всему тексту. Он найдёт последний на странице.
Ну в том то и дело что последний на странице, а нужно первое слово со следующей страницы. Про styleref я еще во втором сообщении писал, но с ним такие фишки не провернуть.
А можно подробнее про макрос этот? Я в них не разбираюсь и времени вникать в программирование сейчас нет. Куда код этот вставлять?
Переключить панель "Разработчик", нажать "Запись макроса" (заодно повесить на него шорткат "Назначить макрос клавишам"), сделать любые действия и нажать "Остановить запись".
Затем нажать "Макросы" найти имя записанного макроса "Макрос1" и нажать "Изменить".
Между Sub и End Sub поместить приведенные строчки, должно получиться что-то вроде
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    Selection.Paste
    Selection.ShapeRange.LeftRelative = -999999
    Selection.ShapeRange.TopRelative = -999999
    Selection.ShapeRange.Left = -999996
    Selection.ShapeRange.Top = -999997
End Sub
Затем можно настроить надпись нужного размера, скопировать в буфер обмена и по шорткату она будет вставляться и помещаться в правый нижний угол.
P.S. Макрос чуть поменялся, поскольку обычно использую 2003 версию, а тут добрался до новой.
Реакции: NNN5 и Makov
Не получается...Вылезает такая ошибка:
Делал, как Вы сказали:
  1. Запустил запись макроса, набрал три слова, остановил запись. При этом назначил клавишу F2.
  2. Зашёл в макросы, поменял код на нужный, закрыл все окошки.
  3. Создал текстовую рамку, настроил её.
  4. Выделил эту рамку и нажал "скопировать"
  5. Поставил курсор на следующей, пустой странице, нажал F2 - и вылезает эта ошибка.
Может я что-то не так сделал?
