Каталогизация оригинал-макетов?
  • Автор темы Автор темы dimohha
dimohha
И хочется...И колется...
Здравствуйте, коллеги!
Передо мной поставлена следующая задача:
Существует масса макетов рекламы определенного размера. Нарисованы они в Кореле. Существуют "жиые" корельские файлы, но использую при вёрстке ТИФы (верстаю в ПМ). Заморочка следующая: необходимо каждому макетику присвоить свой порядковый № да так, чтобы этот номерочек присутствовал не только в названии файла, но и в содержимом макета. Как меньшей кровью и чем лучше это сделать. Макетов около 300. Должно выглядеть примерно так. Спасибо!
    137.6 КБ · Просм.: 777
Ответ: Каталогизация оригинал-макетов?
А в названиях файлов номер уже проставлен?
Нет! Еще не решился с чего начать!
ЗЫ Еще заморока в том, что каждый макетиг лежит в отдельной папочке. (когда начинали сей проект думали, что так будет проще разыскивать макеты нужной фирмы)
Знакомая история. Когда справочники выпускал тож так было...Всё в папочках...Начни с того, что пронумеруй макеты.Потом открываешь макет, ставишь в него цыфиру и т.д. :)
Спасибо, друг, за дельный совет. Я, надеюсь, ты не свихнулся когда сам это делал? Больше всего я боялся что всё придется "ручками"...
Долго не придется мне поболтать о цементе...
Неужели нельзя это как-то автоматизировать? Я бы конечно мог усадить за это увлекательное занятие ученичка, но, мля, у него какое-то странно-извращенное чувство к промежуточным файлам. Он сохраняется через каждые 5 минут и при этом каждый раз с другим именем файла... После него я, боюсь, вообще них... нивчем не разберусь. Даааа! Делаа!
Ну выпейте за моё здоровье пивоса. Я перехожу на валериянку.
'nosilki' Гы-гы а я сошла с умаааа! Какая досада (с)
Программа у вас есть которая выдает уникальный номер макета? Так чтобы этот номер был един для редактора, менеджера, верстальщика и дизайнера? И куда вы его девать в ПМ будете?
И вообще оно вам надо?
Я понимаю газета типа "Из рук в руки" - большой поток рекламы и объявлений. Множество приложений и дочерних изданий. Там без автоматизации никак.
Система ИРР построена на основе Вентуры и автоматизированной базы данных по учету рекламы. Автоматизация сквозная. Начиная от заказа на рекламу заканчивая помещением макета в верстку. И все равно макеты клепают десяток негров которые ручками забивают номера в макеты (и файл называют также - по номеру). При этом возникает нехорошая ситуация - переименование макетов. Т.е. номер всегда должен точно соответствовать заказу. Макет может оставаться тем же надо лишь поменять номер. И таких макетов МНОГО. И редактор сидит и проверяет соответствие. И все равно верстальщик прибегает и говорит что нет макетов номер №№. И все равно бывают ошибки. Это один сплошной гемор. Просто в таком большом издании без него нельзя. Без автоматизации процесса вобще выйдет ж...
Кроме того многие заказчики не любят когда в их макете стоит какой-то левый номер. И ессно просят его убрать. И вам придется кого-то убеждать а от кого-то и отказаться. Вы готовы к этому гемору?
ИМХО кто-то то ляпнул (не зная всего процесса) начальству "а вот хорошо бы..." и оно загорелося "точно круто будет!" А то что такая каталогизация потребует от всех совершенно иной культуры производства, никто еще не знает. Всем придется подстраиваться под это дело. Донесите эту мысль до начальства, редактора и пр. Что это их тоже затронет! Иначе псу под хвост пойдет такая автоматизация.
Начал бы я с того, что определил статические и динамические элементы. Далее начинал бы плясать от статических элементов -- их номер пробивается раз и навсегда (даже если их много то трудозатраты будут невелики), ну а дальше заниматься постепенной автоматизацией процесса: разбить на небольшие задачи (включая организационные) и начинать их реализовывать... У ПМ есть скриптовый язык PMSL(см. Help), кроме того как-то связываются из других програмных сред через DDE(?)...
Словом это не такое уж простое дело. Иначе просто нет смысла. И стоит ли овчинка... решать вам.
2 lunatik
В точку! я сам не особо вижу в этом смысл. Это типа для удобства общего пользования и согласования. Во всём должон быть порядок, нумерация и спецификация. Если вдруг со мной случится запой, то любой дворник смогбы без труда сесть и заверстать сотню полос справочника по товарам и услугам нашего убогого городишки... И всё же... Делать придется. Никакой спец. прогаммы учета нет, филиалов у нас нет - макеты только внутреннего пользования. Вот такая вот блажь, а мне геморрой:(
У нас пробовали автоматизировать с помощью Access. Но так до конца эту идею и не довели… Системщики запили... И кирдык! Начальство плюнуло… 'milt'
Моя задача проще - мне нужно просто в любой последовательности переименовать файлы макетов чтобы менеджер мог взять распечатку и сакзать не "реклама Васи ...пкина" , а "реклама №ххх!" чтобы не было путаницы в макетах. Оне ведь усе махонькие, чёрно-белые и друг на дружку похожи (макеты). :)
Дык, я макеты на утверждение распечатывал на спец.бланке, где собственно и стоял номер заказа. Но путаница всё равно была. Т.к. реклама порой шла не в один а в несколько тиражей. А менеджеры оформляли всё по одному договору...Короче - 'shok2'
Путаница возникнет потом. Когда номера начнут повторяться. Это случится конечно не сразу... Но когда в справочнике вместо макета №123 выйдет совсем другой макет с таким же номером, это будет весело. Особенно если оригинал будет затерт другим макетом. Для этого и нужна база чтоб помнить какие макеты уже есть и давать уникальные номера. Причем базу ведут сами менеджеры. Т.е. заносят в нее заказ. И вот уже на основании этой записи удет дальнейшая работа. Если запись неправильная или отсутствует то виноват только менеджер. Если запись есть и внесена вовремя (а не задним числом) а макет потерялся где-то еще то...
lunatik сказал(а):
...Но когда в справочнике вместо макета №123 выйдет совсем другой макет с таким же номером, это будет весело. Особенно если оригинал будет затерт другим макетом...
Тьфу, тьфу, ни разу небыло такого! Редактор малацца! Всё выверял! :)
А у меня как раз после косяка (засобачил макет фирмы в старом варианте, без необходимых изменений) всё это у начальства и началось. Я, правда, всё свалил на менегеров. Я верстаю справочник один, макеты делаю сам, после изготовления менегер бежит к закакзчику на утверждение, когда всё готово я заверстываю эту хрень в полосы, слитые с нашей базы данных, даю распечатку на вычитку. Поскольку корректора у нас нет каждый менегер (в идеале) разыскивает макеты своих клиентов и сверяет их подлиность, потом они хором расписываются на последней страничке шедевра и я со спокойной совестью всё это богатство отправляю в печать. Так вот девушки наши непонятно очем думают, но без косяков ещё ни одно издание не вышло. Вот начальство и хочет разобраться в чём-либо и наказать кого нипопадя. А для этого надо что-то поменять - вот так! :)
Дык, понятно о ЧЁМ девушки-то думают!!!
'tsem'
'tsem'
Оттож! Согласен!
Это... Уточните, плиз, вам номерочки надо вставить в TIFF или CDR?
Если в CDR - все просто.
Total Commander`ом нумеруем файлики, пишем скрипт для корела, который их все откроет и проставит номера, взяв их из имени файла. Ничего сложного не вижу.
Если в TIFF - еще проще.
Все тоже самое, но скрипт пишется для Фотошопа.
Можно и там и там, но лучше в Кореле.
А можно подробнее? Готовые скрипты такие есть? Я чессговоря ни разу не пытался чнибудь написать типа скрипта. Насколько это сложно и стоит ли пробовать самому?
Что-то трудно представить как скрипт находит в файле свободное место и втыкает туда цифирьку. А значит придется править ручками если оно налезло н-р на телефон. Как одноразовый выход из ситуации (с последующей правкой) прокатит. Как элемент автоматизации... сомнительно. Впрочем если договориться что в правом верхнем к примеру углу стоит номер и там ВСЕГДА должна быть дырка - тогда можно. До кучи также поступить с надоевшими ПОСами и надписями "реклама" (как будто итак не видно, "делопуты - имбецилы" лучше написать.)
У вашего редактора плохое зрение? Куда такой огромный номер? возьмите ИРР там он чуть ли не 4-кой идет. Ну может 6-кой.
Купите редактору очки за счет заведения
