Карандашный рисунок
  • Автор темы Автор темы Огр
Огр
Задача.
Дано: рисунок карандашом на тетрадном листе в клеточку.
Надо: убрать клеточки)))
Ничего кроме тупого, но осторожного использования кисточки не придумал...)))
Да! И ещё смотря какой рисунок. А то может и браться не стоит
ctrl-L правую птичку сдвинуть влево немного ...
что нестёрлось - ластиком ..
А клеточки цветные или нет? - от этого зависит способ их устранения.
Еще можно создать паттерн - белую сетку, чтобы перекрывала сверху эти тетрадные клетки. А в местах, где сетка пересекается с карандашным рисунком - можно стереть по маске.
Чтобы стало понятно...
    107.6 КБ · Просм.: 1 206
это нужно?
тогда см ответ StaLker'a
    120.9 КБ · Просм.: 1 156
что бы стало понятно
работа - 2 секунды
    193.5 КБ · Просм.: 1 129
по Сталкеру все сделано
Спасибо, народ... я примерно так и делал раньше, но делал в кореловском фотопэйнте по дурости... ФШ, видать, это получше делает...
Автор оригинала advent
Все равно точки остались - прийдется их стирать вручную. С самого начала можно было обвести Лассо по контуру рисунок - и очистить (наложить маску). И рисунок бы не пострадал, как сейчас, и работы меньше (в целом).
Хотя, если качество результата не интересует - можно было еще больше уровни двигать ... точек бы не было.
А вот мне еще посоветовали: Адобе Стримлайн. Дескать, "сканирует именно штрихи". Завтра-послезавтра попробую, о результатах доложу.))))
Стримлайн не сканирует. Он трассирует (переводит растр в вектор). Будут в окончательном изображении и штрихи, и клеточки , или только штрихи, и насколько аккуратно и подробно, зависит от настроек. Впрочем, посмотреть всё равно не вредно, инструмент хороший, пригодится.
Кривыми.
    120.1 КБ · Просм.: 1 095
Ловите на мой взгляд более грамотный результат использования Threshold в качестве маски.
    104 КБ · Просм.: 1 047
А как воспользоваться Threshold в качестве маски? А то что CMYK показал в кривых это было выполнено с применением чего?
Да по идее просто юзай трезолд и все, а что в качестве маски - так это выражение так построено, что клеточки маскируются ("пропадают") с помощью трезолд.
Или я не прав Андрей С.?
можно еще и так попробовать: при помощи кривых, указать для белой точки - сетку ! возможно и получится :)
Не в качестве маски, а в качестве настроечного слоя можно пользоваться Порогом: добавляете настроечный слой и настраиваете.
