Календарные сетки, плагин или скрипт?
Kostik
Подскажите пожалуйста есть ли какой нибудь планин или скрипт для создания календарных сеток в Иллюстраторе? Заранее благодарен за советы.
Ответ: Календарные сетки, плагин или скрипт?
Есть прога Calendar Wizard. Делает сетки на любой год со многими возможностями редактирования (ну там горизонт, вертикаль; нужна ли нумерация недель, сколько столбиков тд.) Правда самый удобный формат сохранения в формате древнего корела, но есть вариант и эксель документа (умея работать с таблицами проблем не возникнет).
удалено
в поиск. обсуждалось неоднократно. решения на все случаи жизни.
Я делаю одну сетку на каждый год в InDesign таблицами (набор, используя tab и numlock - 10 мин.) Что-то подредактировать - изменить цвет чего-либо, используя swatch - 2 сек, изменить размер соответственно, положить плашку, нарисовать разделители и т.п. в таблицах, особенно со стилями - 5 сек., изменить гарнитуру тоже. Ну а готовую таблицу воткнуть куда-то — дело техники.
Скачал откуда-то скрипт для Иллюстратора calendar_wizard v5d1.jsx
Пришло время воспользоваться - и чуть не подставился: сгенерировалась сетка на 2011 год, а не на 2010. И как что я там не менял - генерится только неправильно. Естесственно из-за этого ляпа нет уверенности, что скрипт генерит правильно всю сетку всех месяцев, учитывая это ошибочное смещение в год. Посмотрите, проверьте, есть ли у кого такое же смещение или нет. И может кто знает - откуда я это скачал, чтобы написать разработчику :)
А, забыл добавить: этот скрипт ещё и високосные года расставляет неправильно, ну это естесственно при такой ошибке. Может подправить его можно?
А я как-то все в Exсel-е, без скриптов...
Вот нужно же было среди целой кучи генераторов найти какой-то кривой '))'
Раньше пользовался вот этим (вложение). Нареканий не было. Сейчас юзаю скрипт для indesign, т.к. он генерирует таблицы — они мне удобнее.
Однако всякий календарь я обязательно проверяю системным календарем. У меня это взято за правило, т.к. несколько лет назад отпечатал 80 А0 плакатов с неправильным календарём. Проверяю так — первый день на своем месте, последний на своем месте, значит всё ок.
  • cp_pack.zip
    cp_pack.zip
    12.5 КБ · Просм.: 1 029
    36.8 КБ · Просм.: 1 601
Реакции: mayakovskaya
да этот кривоватый скрипт не отдельными цифрами делает, а текстовым блоком с табами - вот чем он был интересен...
А название скрипта и ссылку на него можете положить сюда же? Это вроде по теме будет.
Зато в старых версиях этот скрипт каждой группе элементов свой стиль задавал (дни, недели, праздники). Правда перед тем как выложить его я проверил в CS4, но стилей не было...
Написал вроде как Vlad Degtyarov (в теле скрипта есть © vd)
Кстати, каких-то особых преимуществ в блоке с табами нету. Я вспомнил как я использовал результаты этого скрипта. Например нужно уменьшить расстояние между цифрами не меняя размер цифр: берём месяц, тянем до нужного расстояния, а цифрам возвращаем размер и масштаб по горизонтали.
Влад Дегтярев известен и на rudtp.ru, и на prodtp.ru, как vd.
В CS4 есть отличная возможность расбить текстовый фрейм на необходимое число ячеек. Для календарных сеток саме то.
