Какие варианты обработки - Rarindra Prakarsa?
  • Автор темы Автор темы blandger
blandger
Добрый день.
Поискал по форуму, но не нашел ничего по этому вопросу...
Есть такой автор - Rarindra Prakarsa. Галлерея его работ расположена здесь:
http://www.fotocommunity.com/pc/pc/mypics/574065
его работы имеют специфическую обработку. В инете на одном из форумов однажды долго муссировали вопрос, как это можно сделать, но особо близко не приблизились. Решил спросить здесь... Возможно тему надо было поместить в PS, но кто знает... никаких подробностей кроме не очень больших работ нету...
Какие будут мнения у уважаемый дизайнеров, мастеров PS, на тему - какие подходы к обработки могут быть?
Характерные признаки - перекрученная насыщенность цветов с гладкими переходами. Автор "не любит" передний план, наверное, сложнее обрабатывать. Контровый свет, потом усиленный в пост-обработке - сильно выделенные лучи солнца через листву и т.д.
Понимаю, что без аккуратной ручной работы, слоев, (кажется есть HDRI) здесь не обошлось, но интересны какие-то намеки на подробности обработки, хочется попробовать на чем-то самом простом, главное хочется начать с чего-то простого и примитивного, чтобы понять принцип и подход, примененный здесь.
Спасибо.
Примеры работ:
Ответ: Какие варианты обработки - Rarindra Prakarsa?
По ссылкам с примерами работ, простите, - 403 - Forbidden.
Методы очевидны: повышение контраста, резкое повышение насыщенности, локальное повышение резкости или наоборот - размытие отдельных частей. Классическая гламуризация. Читайте святоотеческую литературу для откровений. А местами совершенно убоищный фотомонтаж: http://www.fotocommunity.com/pc/pc/mypics/574065/display/6357433
Чем больше смотрела, тем меньше нравилось...
Zest сказал(а):
Методы очевидны:
Извиняйте, но все мы разные... Поэтому и обратился, т.к. то что для меня "очевидно" находиться совсем на других сайтах/форумах...
В общих чертах может и понятно, но... "дьявол в деталях"...
С какого ивангелия мне начать, стих, строфа?... Достаточно полноценный ответ. :(
Каждый автор имеет право на свое видение... Если монтаж, то на мой взгляд, достаточно аккуратный, имхо.
А каждый зритель на свое, тоже.
Детали выявляются по месту. Туторов по развитию вкуса нет.
blandger
Вы в первом посте сами ответили почти на все вопросы.
Если размытие или сильное удаление шумов делать до цветокоррекции, то границы последней можно сильно раздвинуть. Свет можно нарисовать, где это подходит по сюжету.
Смелее используйте Color Range в комбинации с Lasso, Modify и Feather, это значительно упрощает обработку отдельных частей изображения.
С этим проблем нет. Есть цифро-изображения, вытащенные из РАВ-ов, с большой детализацией, объемом, качеством. Съемка на низких ИСО, но если что, то шумы удаляются обычно сразу после конвертации в 16-битный TIFF, что бывает редко и чаще при репортажной съемке.
Спасибо, это уже что-то более дельное. Попробую... Этим я могу выделять "плашки для рисования", выделять в слои, маскировать при необходимости...
Вопрос, чем и как рисовать... Мне что-то думалось, что рисунок близок к чему-то, что похоже на заливку, аэрограф, градиент.... при этом некоторая детализация все-равно остается. Понятно, что познавать буду на практике, но пока не могу пока сообразить, какой инструмент в каком случае будет подходить больше.
Скажем так, если начать с простого... как/чем можно "выправить" гладь воды, переходы неба. Посоветуйте как специалисты.
Спасибо.
Даже не обсуждается...
Туторов нет, поэтому я НЕ спрашиваю рецепты, или не ищу "кнопку сделать классно". Странные мы люди, есть вопрос практической плоскости, спрашиваю совета - какие могут быть подходы.... Получаю ответы - "Детали выявляются по месту".
Да, у меня тоже бывает. Как-то странно открываются, иногда да, иногда нет.
Даю сслыки на страницы с работами.
http://www.fotocommunity.com/pc/pc/mypics/574065/display/7157767
http://www.fotocommunity.com/pc/pc/mypics/574065/display/6433362
http://www.fotocommunity.com/pc/pc/mypics/574065/display/6704720
http://www.fotocommunity.com/pc/pc/mypics/574065/display/5574156
http://www.fotocommunity.com/pc/pc/mypics/574065/display/5754618
http://www.fotocommunity.com/pc/pc/mypics/574065/display/5427252
http://www.fotocommunity.com/pc/pc/mypics/574065/display/5137869
http://www.fotocommunity.com/pc/pc/mypics/574065/display/4887863
http://www.fotocommunity.com/pc/pc/mypics/574065/display/4531820
Судя по частоте появления работ, обработка занимает значительное время.
Спасибо.
Ответ: А вот еще кое что по обработке
andrejK сказал(а):
во-во... и по опыту моему использования
сего плага (а мож это тупость моя виной?) -
довольно долго на больших фотках
подбирается нужные светА... медленно очень
Честно говоря, закончил юзать его по моему в районе выхода 7 версии Photoshop, просто вспомнилось глядя на сабж темы. Все сказанное +1 и кроме того вылетал часто. Может сейчас лучше стало?
Спасибо, попробую, где-то была у меня эта плага.... хотя думаю, что это не совсем то, точнее она может иметь ограниченное применение....
Мне также интересно понять, что за изменения вносятся в фоту/данные, чтобы попробовать близко повторить. Понятны накрутки цветов, а что за обработка - не совсем понятно, кистями, заливками, комбинирование или...?
Блин, какая конкретно картинка вам непонятно как сделана? Вам нужны детали? Так давайте детально, а не обобщенно.
Итак, какая и что там?
Да вы так не распаляйтесь так, если вас что-то зацепило... Ищется ПОДХОД или набор техник, он есть, потому что все работы сделаны по одному и тому же принципу.
Приаттачил, на ваш выбор...
    72.9 КБ · Просм.: 1 041
    81.8 КБ · Просм.: 969
    147.4 КБ · Просм.: 1 038
    146.3 КБ · Просм.: 969
ИМХО Zest правильно сказал. Собрать по шаблону - не проблема.
Детали выявляются по месту. Всё дело во вкусе и опыте. Автор сам задумывае т картику и "рисует".
на второй - спина неестественно светится. Ведро тогда тож сиять должно.
Одну картинку. С описанием что непонятно.
Про снимок 4 - сепия
Если посмотреть со снятым эффектом - довольно типичный, но стоило прокрасить... + поколдовано с отражениями на полу
    267 КБ · Просм.: 1 078
Ответ: Про снимок 4 - сепия
всё равно там очевидная работа mystical lighting видна...
во всех фотках
