Как выровнять заголовок, не привязывая его к baseline guide
  • Автор темы Автор темы seang
seang
Текст в 2 колонки. Применены стили. Заголовок НЕ привязан к baseline guide, а основной текст - привязан.
*Проблема в том, что если заголовок оказывается вверху колонки, то слишком вылезает вверх*
Подскажите, пожалуйста, какими средствами и в каких меню это можно исправить.
(к сетке его привязывать бы не хотелось)
(в интернете, справке, форуме поиск не получается, т.к. нет ключевых слов)
Adobe Indesign CS
Ответ: Как выровнять заголовок, не привязывая его к baseline guide
я бы для начала baseline grid поднял немного... это в preferences
А почему привязать не все заголовки, а только те, которые вверху колонки?
Ну или создать для таких отдельный стиль.
    21.8 КБ · Просм.: 838
С помощью baseline shift подвинуть куда надо и оформить в стиль.
Если потом текст поползёт и заголовок уедет, то стиль со сдвинутой базовой будет ломать кайф :(
Либо притягивать всё-таки первую строку заголовков к базовой, либо в самом конце работы пройти по документу и применить стиль для смещения (чтобы ручками меньше размахивать).
А вообще тут уже была подобная тема (вроде при сравнении с вентурой).
ну тут верх полосы то не выдержан, на скриншоте видно... либо базовую сместить, либо фрейм сверху укоротить малость.
Не очень понятно, почему заголовок не ровняется. Тем более внутри текста.
Совет: ставить на базовую первую строку в заголовках.
Господа, я вас умоляю, зачем столько извращений: отдельный стиль для заголовка, если он попал в начало колонки, смещение базовой линии?..
Все что тут нужно - это у фрейма настроить First Baseline Offset (Fixed, =шагу интерлиньяжа) И сделать это 1) [загодя] для фреймов на мастер страницах 2) [когда угодно] значением фрейма по-умолчанию 3) для всех нужных фреймов вручную - в любой момент.
Если рассуждать о верстке вообще, этакой с элементами порядка – типа, по верху ровняем, внизу тянем – то, да, сойдет ровнять верх по сдвигу первой базовой.
Но если заморачиваться на ритм, создаваемой базовой, то уж надо как-то продумывать привязку любых элементов текста и страницы.
Я тАк думаю.
Спасибо, работает!
