Как узнать тип подсветки монитора
  • Автор темы Автор темы bous
bous
Есть монитор LG Flatron IPS236V и i1 Display Pro. Некоторые параметры вызывают вопросы.
1) Как определить тип подсветки (CCFL, OLED и т.д)? Поставил - белый светодиод
2) Какую яркость ставить? поставил 160 кД
P.S. Калибровка под полиграфию, т.е. D50.
Ответ: Как узнать тип подсветки монитора
По науке яркость белой точки на мониторе надо приводить к их яркости на просмотровом столе. Скорее всего специально оборудованного просмотрового стола у Вас нет, поэтому рекомендую, просто в некой вольной форме, на глазок, поставить яркость примерно соответствующую яркости листа белой бумаги, лежащей перед вами, при включенном рабочем освещении естественно.
Некоторые авторитеты рекомендуют и 80, и 90. Я пользуюсь значением 130.
В большинстве программных продуктов для колориметрической настройки дисплеев, для LCD рекомендуется 120 cd/m2. Чисто с практической точки зрения, в ситуации, когда не настраиваешься под конкретные условия просмотра, считаю данное значение вполне применимым. Это не означает, что могут применяться и какие-то иные значения.
Матрицу поменял на CCFL
Яркость установил 120 кД
Стало значительно лучше :) На этом думаю можно остановиться.
Всем спасибо.
Так вроде же если не греется - с большой вероятностью светодиодная, а если руку поднести к поверхности экрана и тепло идёт, значит, CCFL.
Плюс, у светодиодных вроде нету такой досадной выраженности неравномерности подсветки - на белом фоне.
Поправьте, если вру, тоже интересно.
LG Flatron IPS236V с подсветкой White-LED, матрица LM230WF3-SLB1 (6bit + A-FRC).
Соответственно, в i1profiler следует указать White-LED.
CCFL - Cold-Cathode Fluorescent Lamp (флюоресцентная лампа с холодным катодом). Используется для подсветки жидкокристаллических экранов.
OLED - Organic Light-Emitting Diode (органические светодиоды). Используются в качестве самосветящихся элементов OLED экранов, а не для подсветки ЖК.
Для подсветки ЖК экранов используют обычные белые светодиоды.
