Как узнать исходное имя файла с изображением, помещенным в Word?
  • Автор темы Автор темы aleksasha
aleksasha
Подскажите, други, как узнать исходное имя файла с изображением, помещенным в Word? И возможно ли это в принципе?
Ответ: Как узнать исходное имя файла с изображением, помещенным в Word?
Если изображение прилинкованно, то Shift+F9 на самом изображении.
Если внедрено, то невозможно.
Думаю, внедрены. Shift+F9 не срабатывает. (А как осуществляется линкование в Ворде?)
Пока решил задачу так. Сохранил как веб-страницу, при этом в отдельную папку сложились и оригинальные изображения - байт в байт. Имена потерялись, но для поставленной цели это не проблема.
http://www.pcreview.co.uk/forums/do-find-name-picture-file-inserted-word-t2393044.html
If you activate the script editor (ALT+SHIFT+F11), each inserted picture has a reference in the html file displayed that looks like:
<v:imagedata src="Document4_files/image001.jpg" o:title="IMG_0255_1_3"/>
where image001.jpg is the new name for the image and IMG_0255_1_3 is the original filename without the extension.
Если docx, то не надо сохранять в html, это zip архив, картинки в папке media лежат.
За предыдущую ссылку спасибо. Таким способом проверил и понял, что оригинальные названия переименовывались, потому узнать то, что мне хотелось, у меня и не получилось бы.
Docx не используется ни автором вордовского документа, ни мною.
Достаточно просто пересохранить в docx и взять картинки, потом можно не использовать и удалить раз не используется.
Через причинное место, как всё в Microsoft. Там при вставке можно выбрать, линк, вставить и оставить линк или просто вставить.
Если вставлять EPS, то есть шанс протянуть наружу CMYK :)
И по комбинациям F9 есть возможность редактировать линки, что тоже полезно.
Спасибо всем за участие в моем вопросе.
