[AI CC-CC2021] Как ускорить открытие файла с большим количеством связей?
  • Автор темы Автор темы severnik
severnik
Здравствуйте.
Очень долго открывается файл AI с большим количеством линков на отдельные страницы PDF файла.
Пробовал в настройках документа включать отображение контуров и убирать в настройках AI автообновление связей. Не очень помогло.
Всё лежит в одной папке на ssd.
Связи хочется сохранить на случай будущих изменений.
Может, нуегона этот AI, плюнуть и в ID переделать?
Реакции: NNN5
Ни аи, ни ид не нужны, нужно гуглить "спуск полос".
Реакции: severnik
Там как раз про ID
Cудя по времени размещения топиков не первая тема вытекает из второй, а наоборот
Думаешь, топикстартер пытается спускать этикетки параллельно в ID и иллюстраторе?
Эта гипотеза имеет право на жизнь, Ватсон!
Судя по тому, что топикстартер замолчал - возможно, на конец, попробовал в правильном месте
Попробовал в одном — плохо, попробовал в другом — тоже не очень.
Вы угадали)
До этого как-то не сталкивался с такими задачами и вообще не знал про то, что существует класс Imposing программ. Наивно думал, что в типографиях так же всё раскладывают на печать в корелах-иллюстраторах-индизайнах)
Как ни печально, во многих так и делают :) Сильно не огорчайтесь. Зато теперь Вы знаете как правильно:)
Во многих так и делают.
Признаюсь честно - я и сам так делал, если этикеток мало и расклад простой.
Реакции: Nikle
Если вам таки нужно именно разложить на лист (предположим А3) 20 шт. визиток, и работа разовая (или нечастая)то не вижу проблем сделать это в ИД.
300 раз нажать Ctrl+D муторно, но не смертельно и не сильно долго
в corel draw как раз есть довольно приличный спуск, для ваших целей его хватит
я ничего не рекомендую, просто отметил что делать спуск в корел для мелкой ерунды вполне удобно
Я в иллюстраторе это делаю за пару минут.
Втягиваю в новый файл pdf c 300 макетами ссылками, переупорядочиваю артборды в несколько строк, сколько влезет зависит от ширины макетов. В данном случае получилось всего четыре строки. Далее изменяю только артборды (добавляю высоту) и переупорядочиваю их. Потом просто перетаскиваю те четыре строки макетов в начало каждой строки артбордов. Выделяю всё и с зажатым Alt двадцать раз жму стрелку вниз (величину сдвига заранее задал в настройках).
И получаю 300 страниц с дубликатами. И всё бы ничего, но открывается такой файл потом минут 20, отжирая почти все 32Гб оперативки(
в несколько строк
рядов, мб. Все таки строкой принято называть часть текста.
Ну вот проделайте тоже самое в ИД. У Илл причуда такая -- тормозить даже с одним линком, не слишком большого размера
