[AI CS4-CS6] как уменьшить размер pdf
  • Автор темы Автор темы collerok
collerok
Печатаю pdf из иллюстратра в сепарации через pdf принтер, в настройках принтера "smallest file size". Итоговый размер pdf файла почти не меняется. Какие настройки еще влияют на итоговый размер pdf файла?
А зачем вам такое странное - назад в 90е?
В подавляющем большинстве случаев оптимизация PDF и полиграфия - взаимоисключающие параграфы.
В сепарации и smallest file. Зачем?
Зайдите в настройки smallest file size и душите котов дальше. Хоть в ничто картинки сжимайте.
А ещё, если в вашем фале нет (или практически нет) растровых объектов (т.е. в нём только векторные объекты), то такой файл практически и не поменяет свой размер при "smallest file size".
Бывает, когда файл содержит сложные громоздкие векторные объекты или когда их тысячи, то для уменьшения размера (чтобы сделать версию для веб, например) придётся что-то растрировать, упрощать и т.п.
просто по почте нужно было файл переслать чисто для просмотра и банально не влазил в лимит
закинул на файлообменник и выслал ссылку...
Нельзя так просто взять и накинуть на вентилятор. Зачем сепарации делали для файла на просмотр? Весна, кроет?
А в чём проблема позумить jpg?
Отправляю клиентам макеты бумажных мешков на вычитку в .jpg — прекрасно зумят, вычитывают, присылают правки — никаких проблем. Лист 800х700 мм помещается в читабельный .jpg размером 2-3 Мб. А вот напечатать из такого как раз не получится, что не способствует появлению у клиента нехороших мыслей — не заплатить за работу, например. Сплошная польза. 8*)
Вот, к недавнему разговору, что вопрос совсем не там, где ответ.
Но тут ТС сам понял, что «ингода совы не то, чем кажутся»© ))
